Щелкает рулевая
Tim
Щелкает рулевая
Сообщение Tim » 19 окт 2007, 20:14
Помогите мне! У мя бмв 315 е21,83 г.в. сломался замок зажигания,вообще не проварачивался,теперь машину завожу проводками, замок остался на месте, простивоугонку сорвали(предварительно открутив снизу 2 болта) теперь при проварачивании руля вправо! силдьнощелкает!!!!! что делать? так же убиться можно)))
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 19 окт 2007, 22:10
Наверняка при повороте руля щёлкает крестовина карданчика. Вывод - менять!
Tim
Сообщение Tim » 20 окт 2007, 15:35
:roll: а так ничего нельзя зделать? как вообще разобрать?
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 20 окт 2007, 18:09
Поищи на форуме... недавно была тема
Tim
Сообщение Tim » 20 окт 2007, 20:40
ок
Tim
Сообщение Tim » 20 окт 2007, 20:57
я не могу понять как связан замок зажигания с рулевой... Хде стоит простивоугонка и связана ли она с замком....
Сообщение Shark-E21 » 20 окт 2007, 20:59
Блокировка рулевого вала связана с замком зажигания.
Mr. Anderson
Сообщение Mr. Anderson » 20 окт 2007, 22:41
А вот у меня что-то щелкает-подхрустывает, если сильно крутить руль - в районе крайних положений.
Системы отловить не смог :(
Какие могут быть варианты?
Tim
Сообщение Tim » 20 окт 2007, 23:31
а если снять замок, щелкать перестанет?
Edelzz
Сообщение Edelzz » 22 окт 2007, 13:05
а у меня щелкало из-за убитого подшибника передних опор в стойках... просто щелкло в одном из положений (крайнем) - и щелчок отдавалсяв рейку и тяги - я долго тупила пока поняла в чем дело и что подшибник закусывает
Tim
Сообщение Tim » 24 окт 2007, 19:30
ну фиг знает...пока она у меня стоит))) не езжу... работаю,некогда...потом надо заняться,посмотреть что там такое[/list]
John Ripper
Сообщение John Ripper » 25 окт 2007, 10:43
кстати, а как замок вообще открутить? Я что то заглядыал, и не нашел что там крутить можно:) а мне он нафиг не нужен.
Tim
Сообщение Tim » 25 окт 2007, 14:06
ты тож без замка :lol: кстать как его снять
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 68 гостей
