Аккум в багажник!
Всё о тюнинге BMW Е21
Re: Аккум в багажник!
Сообщение R2-D2 » 04 сен 2012, 11:45
не чемоданы.. а резиновые ВАЗ)
Сообщение Антон Самарский » 04 сен 2012, 12:44
V_Serjo писал(а):
Антон Самарский писал(а):Ты просто фетибмвист :)
А все Катерину подкалываешь с ее страстью :)
неее это техно... а чемоданы под инструмент меня не интересуют
Тут еще можно сказать, что она за оригинал, а ты просто бмв...
Серега, это одно...ственно :)
Для среднестатистического пользователя е21 - Вы оба извращенцы :) :) :)
Катерина, уж извините, что Вас затронул :)
Сообщение Han Solo » 04 сен 2012, 12:59
нет. это просто для меня проще найти . поэтому и взята именно эта конструкция и ни чего не имею против если это другой производитель и сделано если оно технически хорошо ! а ВАЗ и т.д как предмет культа мне не интересны . Ты не понимаешь меня :x
Антоша из Голицыно )
Благодарил (а): 16 раз
Аккум в багажник!
Сообщение Антоша из Голицыно ) » 08 мар 2019, 22:08
Shark-E21 писал(а):Источник цитаты Проводо от 16 квадратов, а лучше 25... Длина - бери метров 5...
Силовой провод от АКБ к стартеру в родной косе е21 6.7 мм в диаметре, это, если я правильно считаю, 35 квадратов. Точно не мало будет 25, а тем более 16? 16 квадратов это 4.5 мм диаметр получается. Или тут о каком проводе речь? Силовой от стартера к АКБ же точно не может быть 4.5 мм
Аккум в багажник!
Сообщение Shark-E21 » 12 мар 2019, 13:42
У меня проложен 25 кв.см. из багажника в моторный отсек. Всё нормально работает.
Аккум в багажник!
Сообщение Антоша из Голицыно ) » 13 мар 2019, 23:15
ну, 25, да, согласен, должно быть норм. Но не 16
Вернуться в «Тюнинг»
