323I Feuer frei!
- Grigoriy_48rus
- Гараж: 323I
323I Feuer frei!
да какая работа. седьмой год стоит.
ступица,да хз, вроде крутится, подсоберу потом подшипники поменяю
думал на недели этой зад подварть с подвеску собрать, тепло пока, так приболел и все планы коту подхвост
а планы то были на выходных двигатель ставить.
нашол на авито поддон взамен мятого, о что то он не как у меня совсем, у меня без бокового выступа , посмотрите на м20 инжекторный такие ставили, по болтам вроде и подходит
- Grigoriy_48rus
- Гараж: 323I
323I Feuer frei!
Это под датчик уровня масла
323I Feuer frei!
Grigoriy_48rus писал(а):Источник цитаты под механический насос выступ этот?
Датчик уровня масла и щупа - там рядом ещё одно отверстие.
- Grigoriy_48rus
- Гараж: 323I
- Grigoriy_48rus
- Гараж: 323I
323I Feuer frei!
Приехал поддон, с него даже болт слива масла скрутили, а я думал это я жадный.
Посмотрел по каталогу на b25 датчик и щуп новые, цена как за девятку присмерти)
- Антоша из Голицыно )
- Grigoriy_48rus
- Гараж: 323I
323I Feuer frei!
С 30 или 34 b25 вроде бы, надо поискать на нем код. Буду старый свой пробывать кувалдой рихтовать. Поторопился что то с покупкой.
- l1mex
- Гараж: 318i '97
323I Feuer frei!
болт для масла тоже отдельно на авито продается теперь. без шайбы.
Жизнь, Вселенная и все такое.
- Grigoriy_48rus
- Гараж: 323I
323I Feuer frei!
Да болт я видел, можно недорого найти, что с датчиком делать, вопервых у меня же на блоке уже стоит, маленький недорогой, вовторых новый брать как то дорого, его может заглушить, ну пластину из листа двойки выпилить и на герметик болтами притянуть, отверстие под щуп еще, чопик забить ![Very Happy :D](https://forum.bmw-e21.ru/images/smilies/icon_biggrin.gif)
323I Feuer frei!
купить б у. Я поддон менял - выкинул старый от е34 с датчиком этим, думал не нужен он никому
- Grigoriy_48rus
- Гараж: 323I
323I Feuer frei!
Да я пока не ставлю, низко, ну вроде он такой же по высоте как мой только с выступом в бок, кстате ощущение что этот выступ может в стабилизатор упереться.
Прикупил компрессор и всяких приблуд к нему немножко.
- Grigoriy_48rus
- Гараж: 323I
323I Feuer frei!
Холодает, лето неожиданно кончилось однако.
Приварил уголок под болты кронштейна балки, вместо сгнившего железа
Внутренние арки в продаже кончились?
