Валентин Screw
Когда удерживаю тормоз, педаль постепенно опускается, причём как на работающем так и на заглушенном движке. Течи нигде нету и вакуумник всё ок.
Отсюда делаю вывод что накрылись манжеты в гтц.
Разбирается ли он и есть ли смысл покупать ремкомплект?
Сергей Фурсов
Говорят, что разбирается.
Мне не удалось . Сломал.
Купил Б.У. в нормальном состоянии. Пока (3 года) держит.
Лучше конечно новый. Но дороже
главный разберается
но надо смотреть выработку на стенках
мож там риски какие набило
Приветствую.
Разбирается и ничего сложного заменить манжеты, вот собрать его, т.е. вставитьманжету обратно в цилиндр, это сложно. Подскажу, вырезаешь из пластиковой бутылки квадрат, скручиваешь его конусом вставляешь в цилиндр, смазываешь тормозухой обильно и по-тихоньку задвигаешь поршень, легко входит.
Удачи.
Валентин Screw
Вобщем разобрал я его... И собрать несложно. Но главная проблема сделать так что бы он не потёк через задние уплотнительные резинки, так как нарушается геометрия самого штока при разборке(его же нужно как то ухватить!) Короче гемор я поймал хороший. Из двух цилиндров не смог дать ума ни одному! А по сему совет: Покупать живой бу и не морочить за...цу!
Вот теперь я нуждаюсь в гтц! Люди добрые помогите !
Валентин Screw
Слышал подходит от е-30, только резьба на задний контур отличается.
Кто нибудь знает об этом?
Дмитрий Shark-E21
Во-первых, разбирается он элементарно, путём снятия стопорного кольца и шток вынуть очень легко не повредив... Так что как это ты умудрился?
Во-вторых, по ГТЦ от Е30. У меня стоит именно такой, хотя и был где-то заполненный тормозухой и прокачанный от Е21 - не продаётся ни под каким соусом... Ставится без проблем, вся крепёжка отлично подходит. Заменить надо одну единственную трубочку, которая одходит от заднего контура (от регулятора тормозов, который почти под днищем прикручен), если резьба не подойдёт.
От е30 есть ещё два варианта ГТЦ. Если смотреть от водителя, сначала задний контур идёт, потом два выхода на передний - это первый. Если от водителя сначала два передних выхода, а потом задний - это второй вариант... Лучше, конечно, найти первый - это ото всех 6-цилиндровых е30... У меня, правда, стоит второй - тоже вроде бы ничего тормозит... Но в этом случае регулятор бы тормозов неплохо бы тоже заменить на такой же от е30.
Валентин Screw
Некотороые не то что аккуратно разобрать не могут, а просто ломают! Просто фторопластовая шайбочка уж очень плотно сидит! И её никак так просто не вытащить!
А что если просто переходник замутить на главный тормозной от е30? Тогда трубочку менять не придётся!
Александр OneX
Валёк,привет! Как L-jet,пашет?
Знал бы,когда приезжал,у меня бы забрал.есть 2 ГТЦ,оба в порядке,1 в Москве,2 в Тверской обл.
Валентин Screw
Привет Саня! Л-джет пашет! Почистил форсунки, стало получше.
Саня, если сможешь, отправь в Вологду поездом ? Кинь смс на 8 911 502 94 95 с именем проводника и номером поезда и вагона и сколько возьмёт проводник. А я могу например тебе на мобильный телефон кинуть стоимость гтц?
Oleg Kapitan
А мне сказали от Е12 или Е28, старой 5-ки подходит. Это правда?
Ход штока меньше и лучше качает.
godz_320 ...
на той недели купил от e30 новый ATE .. по распродажной цене 24$ .. пришел полный компект, даже гаички.. повезло вообщем
PS. к сведению новый ATE стоит обычно 160-200$..
Валентин Screw
Всё это конечно хорошо! Но мне не повезло! Вчера ездил на разборку, там только на е-30 с двумя выходами сзади. Причём было снято с е-30 м20. По резьбе вроде похоже. Собственно вопрос: Обязательно менять регулятор тормозных усилий если ставить именно такой гтц?
Валентин Screw
Уррраа !!! Нашёл донора себе в городе! Даже 2 донора! Купил гтц за 400 руб! В нормальном состоянии вроде... Всем спасибо за отзывы!
Дмитрий Shark-E21
У тебя родной для Е21 какой? Начиная от штока (от водителя) - один выход, потом два (которые ближе к капоту)? Вот такой тебе и нужен. Если наоборот - в принципе, ездить можно, тормозит нормально.
Главный тормозной
