ПОМОГИТЕ! Глохнет на холостых!
$p@rK
- Volk
Re: ПОМОГИТЕ! Глохнет на холостых!
$p@rK писал(а)::( У меня проблема машинка глохнет на холостых без подсоса не ездет что делать??? И еще вроде там где натяжитель, если я правильно понял, масло течет надо прокладку менять или натяжитель?
1)чинить карбюратор , поищи было много ссылок описаний по ремонту и картинок
что за двигатель
318 была
$p@rK
Volk писал(а):1)чинить карбюратор , поищи было много ссылок описаний по ремонту и картинок
что за двигательнепронял где течёт
Двигатель М10 течет где натяжитель цепи прикручен, он вес в масле!
$p@rK
- 23-ий
$p@rK писал(а):23-ий писал(а):прочисть воздушные жиклеры
Это надо снимать карб? и чем чистить я в этом деле лопух!!
нет снимать не надо. там есть 2 жиклера по идее просто вынимаешь. продуваешь и ставишь обратно. у меня такое тож было. как только сцепление выжму так сразу глохнет.. выкрутил воздушный жик. а там соринка 2 мм.. выдул ее и всевстало на свои места.
- Константин
- Volk
$p@rK писал(а):Volk писал(а):1)чинить карбюратор , поищи было много ссылок описаний по ремонту и картинок
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp?md ... d=EA40000C
если течёт по периметру этой крышки то попробовать подтянуть болты (не перетягивать верхние болты М6 - они закручены в алюминий)
Если не поможет то снимать крышку и менять прокладки 3,4
318 была
У меня подкапывает несмотря на герметик.
Очевидно надо было полирнуть сопрягаемые поверхности, но как прикину обьем работы ...
В общем подливаю где-то по стакану масла в месяц, но когда буду варить кузов наверное все таки надо будет и заняться этой ... прокладкой
