Заливает двигатель бензином
NiO
Сообщение NiO » 26 окт 2007, 15:42
Помогите кто-нибуть двигатель М10В16 карбыратор pierburg solex 1b после капиталки не заводится до кап ремонта заводилась с полпинка :( Может я чего-то не понимаю но топливная система состоит насос-карбюратор-коллектор думаю что с коллектором всё в порядке карбыратор вчера был полностью откапитален притерта игла заменена мембрана поплавок в порядке.
Симптомы такие машина заводится работа заслонкой дает 20-30секундную работу после чего двигатель глохнет а со свечей капает!
Возможно ли такое что бинзанасос перекачевает топливо?
Сообщение alex_day » 26 окт 2007, 18:19
NiO писал(а):Возможно ли такое что бинзанасос перекачевает топливо?
нет
Сообщение alex_day » 26 окт 2007, 18:20
NiO писал(а):карбыратор вчера был полностью откапитален притерта игла заменена мембрана поплавок в порядке.
а регулировать кто будет?
NiO
Сообщение NiO » 27 окт 2007, 16:24
Карбюратор отрегулирован. Но даже если он будет не отрегулирован ода должна хватать хотябы.
Сообщение alex_day » 27 окт 2007, 18:42
NiO писал(а):ода должна хватать хотябы
NiO писал(а):машина заводится работа заслонкой дает 20-30секундную работу после чего двигатель глохнет
так она заводится или нет?
но по описанию похоже все таки на карб. Хотя проверь зажигание и правильно установлены ли все метки
KoSBIMe21
Гараж: была 318
Сообщение KoSBIMe21 » 27 окт 2007, 19:22
1b-одно камерный я понимаю.
Сообщение alex_day » 27 окт 2007, 19:43
KoSBIMe21 писал(а):1b-одно камерный я понимаю.
вообщето да
на сайт к веронике зайди там много по настройке 1b2
NiO
Сообщение NiO » 28 окт 2007, 20:58
И был день!
И часы перевели!
И аккамулятор зарядился!
И бензонасос накачал бензину!
И поступил бензин в карбюратор!
И смешался он с воздухом!
И попал в камеру сгорания!
Была искра и загорелся бензин!
И завилась машина и была радость!
P.S. кстати бензонасос может перекачивать тестом было установлено что старый бензанасос са 30сек работы двигателя накачивал порядка 200мл а новый 50мл бензина.
NiO
Сообщение NiO » 28 окт 2007, 21:00
Кстати реально-ли найти клапан холостого хода
Сообщение alex_day » 28 окт 2007, 21:11
:shock:
R&K
Сообщение R&K » 29 окт 2007, 00:44
NiO:
Произвоительность механического бензонасоса до 60л/ч! :wink:
Сообщение alex_day » 29 окт 2007, 09:22
а ты уверен что неисправен как раз старый? признак плохой работвы насоса снижение производительности а не повышение. Да и регулировка осуществляется карбом а не насосом, он по определению нерегулируемый
HUNTER
Сообщение HUNTER » 29 окт 2007, 10:30
Может в карбе поплавок упал, или неправильно отрегулирован....... у меня такая фигня была...........
F*ck the fuel economy
NO kolXoz !!!
8-916-698-83-54
