Обороты и скорость (или на сколько врёт спидометр?)
Mazzay
Сообщение Mazzay » 29 окт 2007, 18:37
Спидометр врёт однозначно. Это по определению. Так задумано конструкторами.
Вопрос: у кого на сколько?
Предлагаю здесь выкладывать:
показания тахометра - номер передачи (передаточное число) - скорость
Вот мои два наблюдения:
1. 4000 - 5 (0,805) - 181
2. 1500 - 3 (1,330) - 40
Причём в первом случае расчётная скорость (с учётом главной передачи и диаметра колёс) 151 км/ч, а во втором - 34 км/ч.
www.autosaratov.ru
Сообщение alex_day » 29 окт 2007, 19:15
Так как тахометр не работает то его данные привести не могу. Скорость проверял по телеграфным столбам: они установлены вдоль дороги через одинаковое расстояние (50 м) проверял на разных скоростях. Когда меньше 45 то там вообще врет безбожно: 40 может показывать и при реальных 25 и 40, как у него настроение. При скорости больше 50 ти погрешность четко 10% в сторону завышения показателей и уже от скорости не зависит.
OneX
Сообщение OneX » 29 окт 2007, 21:26
зависит от размера резины...
показания при R15 205/55 гораздо меньше, чем при R13 175/70...насколько меньше, не озадачивался, но при 13 - легко до 190, а 15 - 170 :oops: только чтото мало кто обгоняет...
KoSBIMe21
Гараж: была 318
Сообщение KoSBIMe21 » 29 окт 2007, 21:45
я вчера по мкаду на 5й-186км/ч, при 4600 примерно. Передаточное не знаю, пока не разобрался с характеристиками на своей. Но на 1й при 1500-2000, 25км/ч.вот у меня так кажет. (колеса на ведущем р14, а с переди 13)
Сообщение Shark-E21 » 29 окт 2007, 21:49
Вот это вы гонщики.. У нас больше 150 вообще опасно гонять - места нет...
OneX
Сообщение OneX » 29 окт 2007, 22:02
мкад рулит :wink: особенно ночью
KoSBIMe21
Гараж: была 318
Сообщение KoSBIMe21 » 29 окт 2007, 22:13
нет не ночью, в половине шестого вечера, вчера.
Сообщение 23-ий » 29 окт 2007, 22:41
а про главную пару что скажете. у меня гп 4,10. самая короткая.
Сообщение alex_day » 30 окт 2007, 06:27
OneX писал(а):зависит от размера резины...
при резине 185/70 от резины не зависит, т.к. одометр показывает верно (ну может кроме общего пробега :) ) проверено, а вот спидометр врет и не краснеет
Mazzay
Сообщение Mazzay » 30 окт 2007, 09:08
От размера резины и передаточного числа в главной паре зависит реальная скорость, а не показания спидометра.
Какую резину не ставь, соотношение показаний тахометра и спидометра не изменится.
www.autosaratov.ru
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 30 окт 2007, 09:56
Очень давно Лёха Годз мне дал вот эту ссылу, считаем сами. http://www.kartuning.ru/raschkpp/index. ... тать%20КПП
Mazzay писал(а):Спидометр врёт однозначно. Это по определению. Так задумано конструкторами.
Но такую погрешность они врядли задумали. на 20 кмч больше... :)
OneX
Сообщение OneX » 30 окт 2007, 15:10
чем выше скорость - тем больше врёт спидометр...
или при 160/180/200 одинаково прибавляет 10кмч ??
соответственно, разгоняясь на большей резине до меньших скоростей имеем меньшую погрешность спидометра, разве не так? :wink:
соотношение показаний мною не упоминалось...
разве что устроить им очную ставку :lol:
SMarT
Сообщение SMarT » 30 окт 2007, 15:18
Прально, бОльшие колеса проходят бОльший путь за один оборот. Получается, что при тех же оборотах двигателя, реальная скорость больше...
OneX
Сообщение OneX » 30 окт 2007, 15:26
Screw, да и не одному тебе 8)
godz320 писал(а):Mazzay сходи на
подсчитай сколько реальная скорость.. все данные найти легко.. спидометр может врать, а вот тахометр и передаточные числа нет :lol:
у меня пока 4700 на пятой передачи (редуктор 3,46, колеса 195/50 15'') ... дальше ветер шуметь стал да и дорога заканчивалась;) .. я так думаю это и было ~180 км/час
http://forum.bmw-e21.ru/viewtopic.php?t=1245&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
и ещё вот
http://forum.bmw-e21.ru/viewtopic.php?t=1353&postdays=0&postorder=asc&start=0
Mazzay
Сообщение Mazzay » 30 окт 2007, 16:12
Я в этой ветке просил писать не про реальную скорость, а про показания спидометра!
Причём здесь размер колёс? Показания спидометра и размер колёс - вещи абсолютно несвязанные. От смены колёс с маленьких на большие изменится лишь реальная скорость, но не показания спидометра!
www.autosaratov.ru
