показания спидометра стараются максимально возможно отображать реальную скорость...
180 ~ 4700 на 5-й при 205/55 15, сзади 225/50
Обороты и скорость (или на сколько врёт спидометр?)
- Mazzay
OneX писал(а):показания спидометра стараются максимально возможно отображать реальную скорость...
Если у тебя коробка экономичная, т. е. 5-я передача = 0,805, и редуктор стандартный, т. е. 3,65, то реальная скорость должна быть при таких оборотах 183 км/ч.
Т. е. у тебя совпадает, но это засчёт того, что колёса задние больше номинала. Будь у тебя колёса 185/70R13 при таких оборотах реальная скорость была бы 178 км/ч. Причём спидометр также и показывал бы 180.
В любом случае у тебя спидометр более точный. Вопрос: почему мой так врёт?
- Volk
Mazzay писал(а):OneX писал(а):зависит от размера резины...
От размера резины и передаточного числа в главной паре зависит реальная скорость, а не показания спидометра.
Какую резину не ставь, соотношение показаний тахометра и спидометра не изменится.
ИМХО
спидометр меряет частоту вращения (угловая скорость) и для перевода в линейную скорость ему надо знать диаметр колеса (это должно быть заложено в его конструкции)
обычно эта погрешность от замены резины около 5 км/ч
Скорость по спидометру =частота вращения выходного вала КПП * передаточное отношение шестерни спидометра * "коэф спидометра"
"коэф спидометра"- зависит от передаточного числа КПП и диаметра колеса
318 была
- Mazzay
Volk писал(а):Mazzay писал(а):OneX писал(а):зависит от размера резины...
ИМХО
Ну, да. Но при замене колёс этот "коэффициент спидометра" никто не меняет.
Он регулируется?
- Валентин Screw
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 13 гостей
