Холостой ход
Михаил
Холостой ход
Сообщение Михаил » 05 ноя 2007, 21:49
Не могу ни как поянять чё творится у меня с холостым ходом.
Вот описание того что у меня:
- Прихожу, запускаю движок, жду, прогреваю - обороты при этом высокие. Как только температура движка становится чуть выше первой отметки обороты сбрасываются и, как мне кажется, появляется холостой ход. И далее всегда по разному:
* Иногда обороты достаточно ровные.
* Иногда машина чуть не глохнет, потом вновь набирает обороты, потом вновь чуть не глохнет, может и заглохнуть.
- После того как у меня появился холостой ход, если заглушить машину и завести вновь, то обороты будут сразу високими и спадут ли они до холостого хода - большой вопрос (я не дожидался). Если же не глушить машину после появления о чудо - холостого хода, то впринципе он и останется, только трогаться надо будет везде непременно с газком.
В связи с этим 2 вопроса:
1) Чё в реальности должно быть?
2) Как добиться того что в реальности должно быть? Карб я чистил уже 2 раза. Ну я его полностью не разбирал, а только электромагнитный выкрутил - почистил и специальным спреем сверху прыскал. Ну карб реально был грязный, после первой прочистки стал значительно лучше, вторую прочистку делал в профелактических целях.
Михаил
Сообщение Михаил » 05 ноя 2007, 21:55
Кстате несмотря на высокие обороты жёр бензина у меня в соответствии с установлеными нормами: Город 10.5 литров, трасса - 9.
Михаил
Сообщение Михаил » 05 ноя 2007, 22:10
Высоковольтные провода и свечи зажигания не так давно поменял. На екзисте все заказывал, свечи BMW-шные, провода не помню какие.
HUNTER
Сообщение HUNTER » 06 ноя 2007, 11:49
cмотри карбюратор, точнее прокладки, у меня похожая фигня была, поменял прокладки в карбе, помыл, почистил, стало все четко..........
F*ck the fuel economy
NO kolXoz !!!
8-916-698-83-54
Михаил
Сообщение Михаил » 06 ноя 2007, 18:54
Слушай, а где прокладки брал? на екзисте нету вроде.
HUNTER
Сообщение HUNTER » 07 ноя 2007, 13:45
с прокладками беда :((( брал у знакомого с другого карба который стоял на Мерседесе, кстити карбы одинаковые, те которые стоят на 6 цилиндровых движках.
NO kolXoz !!!
8-916-698-83-54
Михаил
Сообщение Михаил » 07 ноя 2007, 22:29
У меня-то 4-х цилиндровый. Ладно, спасибо, чё-нибудь придумаю.
Kipish
Сообщение Kipish » 07 ноя 2007, 22:35
Михаил писал(а):Слушай, а где прокладки брал? на екзисте нету вроде.
А на авторынке на нагорном не был?спроси сходи может и есть!
Михаил
Сообщение Михаил » 18 ноя 2007, 19:22
Kipish писал(а):А на авторынке на нагорном не был?спроси сходи может и есть!
Я как-то позвонил пареньку, у которго ты топливный датчик брал, он сказал что нету у него. А на нагорный ездил где-то с полгода назад, нету там ни хрена мне говорили, я все там оббегал. Для e21 мне сказаля я ни чё не найду. Может ты какое заветное место там знаешь?
Сообщение 23-ий » 18 ноя 2007, 20:34
купите картон специальный сами и вырежте по образу старой.
Kipish
Сообщение Kipish » 18 ноя 2007, 21:36
Михаил писал(а):Может ты какое заветное место там знаешь?
Да нет впринцыпе незнаю!Просто думал вдруг найдешь!
сам опорники бегал спрашивал!дак на меня все вот так смотрели :shock:
hanson83
Гараж: BMW E21....ВАЗ 2107
Благодарил (а): 15 раз
Re: Холостой ход
Сообщение hanson83 » 08 сен 2013, 21:47
ребят подскажите.если нет новой прокладки ,можно ли пользоваться каким либо герметиком на старую?или бензин разъест?(может специальный есть)
Edelzz
Re: Холостой ход
Сообщение Edelzz » 09 сен 2013, 10:04
hanson83 писал(а):ребят подскажите.если нет новой прокладки ,можно ли пользоваться каким либо герметиком на старую?или бензин разъест?(может специальный есть)
герметик не надо
прокладки ВСЕ можно заказать
недавно отдала одному форумчанину несколько бу прокладок но в хорошем состоянии
лучше уж две бу поставить - чем на герметик
я лично покупала прокладки всегда без проблем через экзист
ожидание заказа около 2 недель
крайний раз покупала на 1б2 прокладки 3 года назад
и на 2б4 есть ремкомплект в наличии не оригинал через экзист
hanson83
Re: Холостой ход
Сообщение hanson83 » 09 сен 2013, 18:29
спасибо большое.сейчас с другом пытаемся поднять на ноги его е 21.нет холостого хода.клапана вроде работаю(эллектромагнитные).но не факт что на них поступает ток.попробуем без них(с заглушкой).если не появится то начну штурмовать форум.ещё раз спасибо за ответ
Edelzz
Re: Холостой ход
Сообщение Edelzz » 09 сен 2013, 19:34
hanson83 писал(а):но не факт что на них поступает ток.попробуем без них(с заглушкой)
а в чем проблема проверить?
у Вас тестера нет?
ну или лампочки на 12в?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 7 гостей
