seven писал(а):godz320 писал(а):ну понятно, можешь 2 залить прошивки;) и кнопочку вывести переключать будешь по старшему адресу;)
ОГО! а можно по-подробнее?
легко
качаешь pDF на пзу
http://promelec.ru/pdf/2387.pdfсмотришь пример подключения мини устройства переключения
http://web.axelero.hu/somadesign/autode ... csrajz.gif только там 16 кб пзу переключается на 2 по 8..
в твоем случае нога 1 (A15) микросхемы будет выбирать первые 32кбайта или вторые .. можно сделать проще, если переключать только с выключеным зажиганием.. вешаешь резистор на 1 ногу 1-10 ком и на питание +5v .. и кнопку подключаешь на вывод 1 и землю.. то есть когда, на ноге 1 будет земля, первые 32 кбайта когда кнопка размыкается тогда логическая единица, то есть вторая часть пзу;))
чтобы залить 2 прошивки , тебе просто надо будет из обьединить в один BIN файл..
