ПРОБЛЕМА БОЛЬШАЯ!!! что делать?
KoSBIMe21
Гараж: была 318
Сообщение KoSBIMe21 » 10 ноя 2007, 22:55
вообщем симптомы такие: 1)на холостом лампа давления масла горит, горит до 1600 об. Потом гаснет. 2)при наборе скорости тахометр дергается и машина соответственно тоже. 3)мотор сильно ревер а машине едет не так как раньше. Че могло произойти? Подскажите че делать. Жалко если это признаки кряка движка.
Leo
Сообщение Leo » 10 ноя 2007, 23:25
давление масла есть?
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 11 ноя 2007, 00:36
А масло вообще есть?
Константин
Сообщение Константин » 11 ноя 2007, 17:53
Да это уже не признаки, а готовый диагноз...
Всё пройдёт. Пройдёт и это.
Сообщение Shark-E21 » 11 ноя 2007, 18:55
Поддержу Костю - диагноз готов....
Сообщение Artemy 323 » 11 ноя 2007, 20:34
Когда то у меня лампа давления гасла при 2200об на горячую, когда сняли поддон :shock: шатуны болтались на шатунных шейках колена.
Двс бедный даже вклинить не смог бы если что.
Да и есть смысл проверить шатуны на эллипсность шатунных шеек.
Двигатель ревёт, а не едет: либо сцепление кончилось, либо замаслился маховик.
Померь компрессию
И если масло не жрёт (сильно) мож есть смысл колено точнуть и вкладыши заменить на ремонтные.
KoSBIMe21
Гараж: была 318
Сообщение KoSBIMe21 » 12 ноя 2007, 10:08
ясно. Но я все лишь поменял масляный фильтр, и все стало как положено. Что бы это могло значить? Вот вопрос. к тому же перебрал трамблет и машина поехала нормально. А сцепление менял 17000 назад. Все работает, и обороты не плавают. сам ни че не понимаю.
Сообщение Shark-E21 » 12 ноя 2007, 12:12
Неисправен перепускной клапан в масляном фильтре.. :( И давления нет, соответственно... Заменил - стало всё ОК...
KoSBIMe21
Гараж: была 318
Сообщение KoSBIMe21 » 12 ноя 2007, 12:17
ага!
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 27 гостей
