Помогите решить задачу по физике? :)
- Валентин Screw
Вобщем зашёл тут у нас спор с мужиком одним... Про оружие и всё такое, короче не буду ********... САма задача:
Строго горизонтально производится выстрел из карабина. Скорость полёта пули 1000 м/с. На сколько вниз отклонится пуля под действием силы тяжести через 1 с полёта?
- MegaVova
На очень мала
+37529 1650733
+37529 5173968
+37529 1650733
+37529 5173968
- Валентин Screw
- Pavel aka MVP
Вы чё, причём тут вес пули! Есть понятие ускорения свободного падения, G (же) = 9,81 метров в сикунду в квадрате, т.е за секунду пуля наберет вертикальную скорость 9,81 м/с, вот формулу пути не помню, там что-то умножается на что-то в квадрате и делится на два, потом прибавляется начальная скорость, умноженная на время полёта (в нашем случае - ноль). по моему надо "же" умножить на время в квадрате и поделить пополам, т.е. 9,81*1*1/2=4,905 м. Через секунду полёта траектория пули опустится на 4 метра и 90,5 см.
Физика рулит.
Физика рулит.
- Pavel aka MVP
Даже какой-то там крендель с пезанской башни сбрасывал два разных по весу предмета, упали они одновременно=скорость набрали одинаковую=масса тут не при чём. Ну а в задаче нужно сделать проекцию траектории на ось ОУ, в этом направлении на пулю действует только сила тяжести. т.е. задачу надо решать так, как я выше написал.
- Pavel aka MVP
- 23-ий
помню стреляли с калаша...
расстояние 300 м.. целились немного ниже мешени, чтоб пуля попала в центр.. ну на мой взгляд данных не достаточно...
про вес все прально.. сила притяжения или падения не зависит от массы.. зависит от состава вещества..
какова вобще дальность полета))) дайте характеристики карабина)))
- MegaVova
из калаша целились то ниже изза того что отдача... и у тебя дуло вверх приподнимается а не изза силы притяжения или ещё чего она выше попадает.
+37529 1650733
+37529 5173968
+37529 1650733
+37529 5173968
- Pavel aka MVP
- Pavel aka MVP
- Mr. Anderson
