Помогите решить задачу по физике? :)
Сообщение 23-ий » 13 ноя 2007, 02:40
Mr. Anderson писал(а):
23-ий писал(а):зависит от состава вещества
Правда? Давно? :)
Pavel aka MVP писал(а):Я перепроверил, учебник у брата взял даже, всё так
Я учебник откопал, формулу ускорения при равноускоренном движении нашел и вывел из неё нужную. правда не с первого раза - в уме когда выводил допустил ошибку...
ну как тебе сказать.. очень давно.. ускорение свободного падения одинаково.. но вроде естьзависимость от плотности вещества...
Anri81
Сообщение Anri81 » 13 ноя 2007, 08:29
H= Vtsin(фльфа)-gt*t/2 альфа угол отклонения пули от прямолинейной траектории так как угол стремится к нулю то синус альфа будет приблизительноравен 1 получаем что через секунду перемещение по горизонту будет равно чуть меньше скорости полета пули.. что бы найти вертикальное смещение вычесть скорость на время! :) вроде так так перемещение по вертикали будет ООООЧЕНЬ маленьким
ВАЗ 2105 82г.в.(продана) :)
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 13 ноя 2007, 09:22
Понижение траектории при горизонтальном выстреле (м) δН = 28,9 Т + 85 ln [(1 + е-0.68 T)/2];
Всё что сказано выше не учитывает воздух и вращение пули. Но по сути Паша прав.
Mr. Anderson
Сообщение Mr. Anderson » 13 ноя 2007, 10:10
23-ий писал(а):но вроде естьзависимость от плотности вещества...
Нет и не было никогда.
Сообщение 23-ий » 13 ноя 2007, 11:11
ну почему тогда в примере про бросок с пизанской mfiyb рассматривают 2 утбга различной массы, а не шапку из шерсти и утюг?
Сообщение Shark-E21 » 13 ноя 2007, 12:25
23-ий писал(а):помню стреляли с калаша...
про вес все прально.. сила притяжения или падения не зависит от массы.. зависит от состава вещества..
Ускорение свободного падения одинаково, а вот скорость падения одинакова только в вакууме...
23-ий писал(а):какова вобще дальность полета))) дайте характеристики карабина)))
Время 1с, скорость полёта 1000м/с... Соответственно, дальность полёта 1000 м.
Сообщение 23-ий » 13 ноя 2007, 13:00
ну вотя про это и говорю.
Mr. Anderson
Сообщение Mr. Anderson » 13 ноя 2007, 18:27
23-ий писал(а):ну вотя про это и говорю.
Состав вещества тут ни при чем. Тут речь о сопротивлении воздуха, но не более того.
Сообщение 23-ий » 13 ноя 2007, 23:22
под составом я имел ввиду плотность.
Leha
Сообщение Leha » 15 ноя 2007, 00:10
Для решение этой задачи дано слишком мало данных.Поэтому решить ее невозможно :!:
e21 315 06.1982
Anri81
Сообщение Anri81 » 15 ноя 2007, 08:34
В задаче не рассматривается сопротивление воздуха. учитывается только начальная скоость, сила тяжести, и вес пули! т.к. вес не указан предположить можно что 9гр. тракектория представляет собой прямую отклоненную от горозонтальной плоскости на угол (альфа) получается прямоугольный треугольник из него и все расчеты. Все остальные факторы которые могли повлиять на перемещение пули если их учитывать там еще много чего нужно знать. температура и давление воздуха, начальный угол вылета пули, рысканье пули во время полета, и т.д. корче это уже "баллистика" будет ! :D
Вернуться в «Общение»
