Разборка салона
MATPro
Разборка салона
Сообщение MATPro » 19 янв 2007, 19:38
Интересуют материалы по полной разборке салона и снятии панели приборов.
кто какие ссылки по этой теме знает просьба скинуть.
Очень не хочется что-нибудь сломать :) :) :)
315 '81 silver
316 '81 gold
Сообщение Artemy 323 » 19 янв 2007, 19:43
Возможно я сегодня в гараж схожу
и сделаю фотосессию крепежа панели и торпеды с описанием порядка.
Но не обещаю на 100%
Edelzz
Re: Разборка салона
Сообщение Edelzz » 19 янв 2007, 19:44
а ты ничего не ломай
что именно будешь снимать?
MATPro
Сообщение MATPro » 19 янв 2007, 19:45
Снимать буду абсолютно все,хочу перекинуть салон из одной машины в другую.
Но в основном интересует панель приборов.
315 '81 silver
316 '81 gold
Сообщение Artemy 323 » 19 янв 2007, 19:47
Вероник. см личку
Edelzz
Сообщение Edelzz » 19 янв 2007, 19:58
панель запросто - сзади откручиваешь крутилку - и выдавливаешь панель на себя - затем откручиваешь трос спидометра и провода
все
крутилка за панелью с лева от руля - штырек который из панели торчит - на него накручивается крутика - и все это фиксирует панель на месте
Сообщение Artemy 323 » 19 янв 2007, 22:16
Блин! Завтра к вечеру про торпеду отпишусь :oops:
Сегодня не получилось :?
MATPro
Сообщение MATPro » 19 янв 2007, 22:18
Буду ждать :)
315 '81 silver
316 '81 gold
SharkЕ21
Сообщение SharkЕ21 » 20 янв 2007, 09:03
Edelz, думаю имелась ввиду не только приборка а вся торпеда....
BMW 320 E21 M20B20
MATPro
Сообщение MATPro » 20 янв 2007, 20:20
Шарк прав, имеется ввиду вся торпеда :D
Нужно разобрать и снять все - такие планы...
315 '81 silver
316 '81 gold
Сообщение Artemy 323 » 20 янв 2007, 20:29
Мля! Опять выпало из головы всё пошёл в гараж :oops:
Сообщение Artemy 323 » 20 янв 2007, 22:44
Да уж с фотками поработать надо не так то всё и просто
MATPro
Сообщение MATPro » 21 янв 2007, 07:38
Артем, буду ждать, все равно приступлю к этому делу не раньше чем через неделю-две, пока времени нет :(
Заранее спасибо :)
315 '81 silver
316 '81 gold
MATPro
Сообщение MATPro » 27 янв 2007, 02:44
Артем, хотелось бы на выходных заняться этим, жду фоток :)
Пока время есть...
315 '81 silver
316 '81 gold
Сообщение Artemy 323 » 27 янв 2007, 22:55
http://photofile.ru/users/artemy323/241 ... 23176fcfc4
здесь пара фоток
для начала надо снять бороду для этого:
1 надо обесточить авто( снять клему с акб)
2 вынуть магнитолу и отсоеденить клемы прикуривателя
3 демантируеш дно под ним находится гайка (отвернуть соответственно)
4 отворачиваеш крышку бардачка
5 со стороны бардачка отворачиваеш кожух
6 в верхней части бороды отворачиваеш саморезы слева и справа
7 теперь можно снять бороду поставив, рычаг на 2ю или 4передач
снимаем приборную панель:
1 если снять руль будет легче выковырять приборку из торпеды
2 отвернуть кожух под торпедой (со стороны водителя)
3 слевой стороны рулевой колонки по ходу авто имеется алюминавая гайка без граней и гайка под ключ 9 отворачиваеш обе гайки
одна гайка отворачивает приборку другая торпеду от поперечного кронштейна.
4 выдавливаеш прибрку изнутри отсоединяеш тросик спидометра и фишки
снимает торпеду:
1 это полный пи...ц
2 демонтируем панель управления печкой сверху три маленьких самореза и снизу
3 отсоединяем тросики управления печкой
над бардачком находится пара кронштийнов отворачиваем их от попречины и от торпеды (я делал так)
4 демонтировать выключатели и тому подобное
5 в глубине торпеды по краям на фото о(бведено красным) гайки на 9
6 по середине торпеда фиксируется защёлками они тож на фото
навеное что то забыл но....
чем смог тем помог
6
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 8 гостей
