Проблема с тормозами
- Shark-E21
- Admin
Сергей писал(а):Shark-E21 писал(а):Это он и есть - регулятор тормозных усилий... Более того - он сам регулируемый - у него дырка под ключик шестигранный есть...
И каким образом его регулировать?
Снизу у этой штуки есть отверстие под ключик шестигранник, от регулирует давление, при котором регулятор тормозных усилий срабатывает. По умолчанию срабатывает при давлении 25 кг на кв.см.
- Валентин Screw
- Mazzay
Сергей писал(а):Смотрел в экзисте, сколько стоит главный цилиндр тормозов неоригинал. Я в шоке! Кто нибудь может подсказать номер детали подешевле? Хотя бы в районе 1000-1500 рублей.
Я брал NK 821502 за $64, но сейчас его нет. Пробивай периодически.
- Валентин Screw
- Mazzay
Валентин Screw писал(а):БЛин сколько раз писал! Ставьте от е30! Найти легче и тормоза эффективнее будут.
Валентин Screw писал(а):Kipish писал(а):а по креплению подходит или надо колхозить?
Ничё не нада коллхозить... Трудно вставить так как он больше по диаметру - мешает брызговик .
А у меня ещё и L-Let мешаться будет.
- Валентин Screw
- Валентин Screw
- Валентин Screw
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 15 гостей
