несколько вопросов!
scREAMer
несколько вопросов!
Сообщение scREAMer » 13 ноя 2007, 22:28
Уважаемые форумчане! Прошу уделить немного Вашего времени моим маленьким проблемкам.
1. печка греет непонятно - теплый (и горячий) воздух идет только из дефлектора, направленного на стекло, из остальных (центр, боковые) - холодный воздух. что делать с этим?
2. при вращении рулем на скоростях выше 40 км\ч очень сильная раскачка.
3. что лить в мотор и а в АКПП ? что в редуктор?
заранее спасибо!!!
BMW 318i E21 `83 K-Jetronic
Re: несколько вопросов!
Сообщение Han Solo » 13 ноя 2007, 22:46
scREAMer писал(а):Уважаемые форумчане! Прошу уделить немного Вашего времени моим маленьким проблемкам.
такс такс.
ну вроде теплый воздух подается вниз и на ветровое стекло и на боковые-верхнии либо только вверх или вниз . в остальные только холодный который открывается заслонкой (откр.закр с наружи ) извиняюсь засумбур :D
вот ссылка на книжку по Е21
Pavel aka MVP
Сообщение Pavel aka MVP » 14 ноя 2007, 06:22
Масло в двиг - Motul 5W40 8100 X-SESS
Сообщение alex_day » 14 ноя 2007, 09:19
scREAMer писал(а):печка греет непонятно - теплый (и горячий) воздух идет только из дефлектора, направленного на стекло, из остальных (центр, боковые) - холодный воздух. что делать с этим?
так и есть ежли нигде не наколхожено
scREAMer писал(а):при вращении рулем на скоростях выше 40 км\ч очень сильная раскачка.
тут надо смотреть ходовку - езжай на СТО
scREAMer писал(а):что лить в мотор и а в АКПП ? что в редуктор?
скачай книжку. .ваганов дал ссылку. там все это есть
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 14 ноя 2007, 10:25
Раскачка может быть от:
1. Высокой резины со слабым боковым кордом
2. Убитых стоек
3. Убитых сайлентов переднего стабилизатора.
4. Убитых сайлентов задних рычагов и гуммиков
По маслу уже писалось дофига тысяч раз. В двигатель это субъективное мнение каждого что лить, но рекомендуется полусинтетика или синтетика 10W40 или 5W40 нормального производителя. От себя могу порекомендовать Мотул.
В кпп и редуктор если не ошибаюсь 75W90 или 80W90, уточни ещё...
Если редуктор с блоком, то там прменяется спец масло
scREAMer
Сообщение scREAMer » 15 ноя 2007, 23:12
спасибо всем!
сегодня появился еще один гемор - не завелась. крутит стартером бодро, но не схватывает. глянул - искры нет. как там все устроено? куда смотреть?
Сообщение alex_day » 16 ноя 2007, 07:00
Блин ты книжку скачал?
На этой странице тема по электрооборудованию. совсем влом?
scREAMer
Сообщение scREAMer » 20 ноя 2007, 11:50
видимо я настолько тупой что нихрена не понимаю ))))
в общем - то просто крутит и не схватывает, то пару раз схватилось, поработала малость и заглохла, при этом потом просто даже крутить отказывалась, просто щелкает релюха и все. потом стала крутить, но схватывает. что за хрень то?
Сообщение Han Solo » 20 ноя 2007, 17:57
scREAMer писал(а):видимо я настолько тупой что нихрена не понимаю ))))
проверь (почисти) контакты на стартере/втягивающем
scREAMer
Сообщение scREAMer » 20 ноя 2007, 19:00
а глохнет то почему? стартер вроде не при чем
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 20 ноя 2007, 19:34
А там ещё есть балластные резисторы и они идут через стартер! Если они чудят то машина заводится и сразу глохнет.
scREAMer
Сообщение scREAMer » 20 ноя 2007, 22:19
где их искать, эти резисторы?
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 20 ноя 2007, 23:11
2 параллельных стерженька в длинну как 2 пальчиковые батарейки. У меня стояли на хомуте на левом крыле.к ним от стартера идут вроде 3 провода.
Сообщение Han Solo » 21 ноя 2007, 11:02
Валентин Screw писал(а):2 параллельных стерженька в длинну как 2 пальчиковые батарейки. У меня стояли на хомуте на левом крыле.к ним от стартера идут вроде 3 провода.
могут и не быть . после 1980 года они не применялись . и вроде на м10 не применялось вообще
scREAMer
Сообщение scREAMer » 21 ноя 2007, 22:04
ок, а если не они?
у меня подозрение что все таки где пропадает контакт, ибо не может просто заглохнуть машина, даже не чихнув ни разу, просто тупо заглохла и все. Видимо все таки где то есть косяк в проводке.
И еще - мне сказали првоерить подается ли питание на катушку зажигания. Как правильно проверить? просто контролькой првоерить или как?
