Проблема с электрикой
NiO
Сообщение NiO » 21 ноя 2007, 21:02
Непонятная мне проблема: зажигание новое кроме катушки и коммутатора проводов. машина плохо заводится, не держит холостые обороты, не держит обороты до 3000 вот так, а также не хочет раскручиваться до 7000.
Сообщение alex_day » 21 ноя 2007, 23:06
Блин тебеж писали: прочти правила!
Ты в состоянии написать какой двигатель, какое зажигание, карбюратор или инжектор и почему в конце концов ты решил, что дело в электрике
KoSBIMe21
Гараж: была 318
Сообщение KoSBIMe21 » 22 ноя 2007, 10:52
да да полностью согласен!
KoSBIMe21
Гараж: была 318
Сообщение KoSBIMe21 » 22 ноя 2007, 10:57
да и советую движку до 7000 не крутить. Можно нарваться на капремонт.
OneX
Re: Проблема с электрикой
Сообщение OneX » 22 ноя 2007, 13:54
NiO писал(а):Непонятная мне проблема: зажигание новое кроме катушки и коммутатора проводов. машина плохо заводится, не держит холостые обороты, не держит обороты до 3000 вот так, а также не хочет раскручиваться до 7000.
вероятно несовместимость нового зажигания со старыми катушкой и коммутатором проводов :lol: найди старое зажигание(чем старее-тем лучше) и придай катушке квадратную форму - твоей проблеме должно помочь...
а до 7000 не крутится, потому что масло мешает - выкрути пробку из поддона - раскрутится :evil:
NiO
Сообщение NiO » 25 ноя 2007, 21:12
двигло м10в16(кстати я помойму писал) карб 1в2 или ваз 2108
и придай катушке квадратную форму?
P.S. На кап ремонт нестрашен поршневая будет менятся
NiO
Сообщение NiO » 25 ноя 2007, 21:29
а дело в електрике я решил методом тыка я поменял карб нуль эмоций я поменял катушку ноль эффекта
и ещё вопрос можно-ли приколхозить другую катушку от японца желательно и гденибуть можно достать характеристики катушки и всего зажигания
Volk
Сообщение Volk » 25 ноя 2007, 22:41
NiO писал(а):а дело в електрике я решил методом тыка я поменял карб нуль эмоций я поменял катушку ноль эффекта
Напиши какая катушка и какие параметры нужны
Смотреть стробоскопом метку, искру - должна пробивать 7-10 мм.
318 была
AlesX
Сообщение AlesX » 26 ноя 2007, 10:22
Что-то очень уж знакомое :lol: ... Зажигание электонное или механика?
Бывший обладатель, 318 Е21 81года выпуска!
И все же БМВ-лучшие!!!
NiO
Сообщение NiO » 27 ноя 2007, 11:42
Смотреть стробоскопом метку, искру - должна пробивать 7-10 мм.[/quote]
Я вот не знаю какая катушка на ней отсутствуют какие-либо надписи
NiO
Сообщение NiO » 27 ноя 2007, 11:43
Я хочу подобрать катушку от японца
NiO
Сообщение NiO » 27 ноя 2007, 11:46
AlesX писал(а):Что-то очень уж знакомое :lol: ... Зажигание электонное или механика?
Я просто костоправ со стажем а вот двигателями занялся недавно как отличить эллектронное от механического
Расспределитель крутит механика а всё остальное эллектрика бесконтакное
AlesX
Сообщение AlesX » 27 ноя 2007, 15:11
NiO писал(а):Я просто костоправ со стажем а вот двигателями занялся недавно как отличить эллектронное от механического
Ну можно определить достаточно просто...Посмотри на трамблёр, есть ли там конденсатор?Если нет-электронное Так же, к электронному зажиганию подходят 2 провода...Ели оказывается, что электронное, то попробуй вытащи штекер из трамблёра и переверни его...Мне помогло, хотя я мучался достаточно долго(можешь почитать мою тему)
