?????? ?20?23
Всё о тюнинге BMW Е21
Виталик
?????? ?20?23
Сообщение Виталик » 17 окт 2007, 16:35
????? ????????? ???????? ???????? ?????? ?? ?21 ? ?20?23???
seven
Re: ?????? ?20?23
Сообщение seven » 17 окт 2007, 20:07
??????? писал(а):????? ????????? ???????? ???????? ?????? ?? ?21 ? ?20?23???
?21 - ?????? ?????.... ? ????? ???? ??? ????? ????? ???????????
Виталик
Сообщение Виталик » 17 окт 2007, 20:26
Сообщение Shark-E21 » 17 окт 2007, 21:20
На e30club.ru отписал уже...
Виталик
Сообщение Виталик » 17 окт 2007, 21:46
Сообщение 23-ий » 17 окт 2007, 22:51
я за ремонтные поршни. + хонинговка
Re: тюнинг м20в23
Сообщение godz320 » 22 ноя 2007, 16:36
Виталик писал(а):народ ктонибудь пробовал засунуть колено от м21 в м20в23???
становится оно или нет???
становица
днище поршней только надо фрезернуть на 2,1 мм и сделать циковки под клапана
запас прочности вроде как не должен сильно изменится, толщина днища поршня порядка 9 мм
либо заказать поршни! ;)
Сообщение 23-ий » 22 ноя 2007, 16:38
колено от м21 становится. мало того) оно ведь еще и стальное) тоесть можно в моторчик дунуть)
SharkЕ21
Сообщение SharkЕ21 » 23 ноя 2007, 09:16
Если сделать как Годз говорит - поршни торцануть на 2 мм - то дунуть уже чревато будет....
BMW 320 E21 M20B20
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 23 ноя 2007, 09:35
Димон, чё ты всё заладил дунуть да дунуть? Никто про турбу не спрашивал!
АНДРЕЙ
Сообщение АНДРЕЙ » 23 ноя 2007, 09:59
дунуть надо травки... :D :D :D
BMW E21 M20B27 1982 RED DEVIL
Сообщение Shark-E21 » 23 ноя 2007, 10:23
Валентин Screw писал(а):Димон, чё ты всё заладил дунуть да дунуть? Никто про турбу не спрашивал!
23-й чуть выше меня написал.... :) :) Смысла именно в установке от М21 не вижу - можно для ненаддувного мтора взять и от ЕТА мотора - оно чаще встречается.. Дизельное обычноиспользуется в наддувных машинах ,где нагрузки побольше...
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 23 ноя 2007, 10:28
Тут я так понимаю смысл в высоте колена. Соответственно в учеличении объёма и степени сжатия.
Сообщение Artemy 323 » 24 ноя 2007, 13:40
чёт я не понял если в 2.3 сунуть колено от м21 и оставить родные поршя то они ведь в голову упрутся или ещё прокладок кучу поставить, а если днище шлифануть на пару мм то нетоковато ли будет для больших нагрузок , чем раньше?
получается мы повышаем мощю, а толщину днищап поршня уменьшаем. :?
Сообщение 23-ий » 24 ноя 2007, 15:38
Дим, да и чтоб дунуть надо степень понизить...
Вернуться в «Тюнинг»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 26 гостей
