Вопрос по подшипникам (?)
guass
Сообщение guass » 30 ноя 2007, 20:40
http://www.rimet.ru/assort.html если конечно не фуфло то интересно, особенно заряженным движкам, и так чето мы отошли от основного вопроса, люди помогите же мне разобраться какие подшипники лучше взять-то???
Сергей
Сообщение Сергей » 01 дек 2007, 18:31
godz320 писал(а):1. FAG
2. SKF
3. остальные
Поддерживаю.
BMW-316, 1981, М10, 1,8
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 01 дек 2007, 19:26
Сергей писал(а):Вопрос эффективности применения разного рода присадок, в том числе металлоплакирующих лежит совершенно в другой плоскости.
Интересы автолюбителей и бизнеса не совпадают совершенно. Одним надо побольше прибыли, другим поменьше расходов на ремонт. Это как интересы нефтяных корпораций. Им не нужен переход на экологически чистое топливо, будь то газ, водород, биотопливо.электроэнергия, термоядерный синтез и т.д. Им проще и выгоднее продавать бесценные невосполнимые углеводороды, запас которых отнюдь не безграничен. Поэтому они будут всячески дискредитировать альтернативные виды топлива и тормозить развитие конкурентноспособных образцов техники, ведь в нефтяном бизнесе крутяться триллионы долларов. Подумайте над вышесказанным с этой точки зрения.
Но не смотря на противодействие заинтересованных лиц, появляются иногда очень даже неплохие образцы, в основном военного направления. Я тоже отношусь к разным присадкам с изрядной долей скепсиса, мне подавай научно обоснованные выводы. Тот же самый МС-1000 я выбрал из множества других смазок. По нему ко мне случайно попали результаты испытаний, я купил, попробовал и не был разочарован.
Абсолютно согласен! Сам давно размышлял над этим вопросом после случая у нас в Вологде. Вобщем один КУлибин из пригорода Вологды изобрёл двигатель с очень высоким КПД, работающий на воде! Предоставил чертежи! В своё время его статья в газете наделала много шума и ему пророчили большое будущее. Но потом как то всё под шумок быстро пропало из прессы и людских глаз. Дом этого мужика стоит сейчас заброшен. Соседи говорят, что очень быстро он собрался с семьёй и уехал в неизвестном направлении! Наверняка сейчас пашет на какую-нибудь нефтянную компанию или оборонку!
Сообщение Han Solo » 01 дек 2007, 22:45
Сообщение alex_day » 01 дек 2007, 23:52
Vaganov Sergei писал(а):для эстето
Кстати если покупать пыльники, то смазка входит в комплект.
Интересно, что сразу после смазки подшипник стал шуметь больше, потом нормализовалось. очевидно смазка нормально разошлась.
Volk
Сообщение Volk » 02 дек 2007, 15:24
1)SKF
2)FAG
318 была
tayra
Сообщение tayra » 05 дек 2007, 11:57
Вы будете смеяться, но я в обе ступицы и подвесной кардана хренанул еще летом смазку ХАДО... Пока хуже не стало :)
BMW 318i, E21, M10B18, 1981г.
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 05 дек 2007, 12:25
tayra
Аналогично я сделал со своими ступичными! Зафигачил красную восстановительную в перемешку с литолом. Когда буду разбирать скажу каковы результаты.
Сообщение godz320 » 06 дек 2007, 12:15
Валентин Screw
идиот, еще бы говна туда своего намазал, а потом сообщил результаты :lol:
Сообщение alex_day » 06 дек 2007, 20:34
2godz320
зря ты так. присадки хадовские вещь конечно под вопросом. но смазки и масла у них очень хорошие.
правда сам не пробовал :)
Sfave
Re: Вопрос по подшипникам (?)
Сообщение Sfave » 21 июл 2011, 22:01
При замене передних ступичных подшипников их обоймы, если у обойм внешний вид нормальный и канавок нет, - обязательно менять на новые?
Сообщение alex_day » 21 июл 2011, 22:04
Sfave писал(а):При замене передних ступичных подшипников их обоймы обязательно менять на новые?
Не понял. Что именно ты хочешь оставить?
Сообщение Valeron315 » 21 июл 2011, 22:29
нехочю свое "болото" хвалить, но всеже у меня ХАДО в машине везьде(мотор, 5стКПП, мост, шруси, рул.рейка и подшипники конешно(а впланах ище и тормозуха, и антифриз)) а также в бензопиле,болгарке и перфораторе - и по факту я етим брендом очень доволен...
Sfave
Сообщение Sfave » 21 июл 2011, 22:49
Обойма - внешнее кольцо подшипников №2 и №5. То самое кольцо, которое впрессовывается/забивается в ступицу.
R&K
Сообщение R&K » 21 июл 2011, 23:37
Sfave писал(а):При замене передних ступичных подшипников их обоймы, если у обойм внешний вид нормальный и канавок нет, - обязательно менять на новые?
А смысл их оставлять? Если у тебя на руках полный комплект! Теоретически, можно оставить внутренний подшипник, а поменять только внешний(маленький). Как правило внешний сгорает изза чрезмерных нагрузок при поворотах! Но опять таки, в чем смысл и экономия? Я ставил в сентябре Феби по 370р/комплект, пока полет нормальный! :wink: :roll:
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 22 гостя
