Троит
- Pavel aka MVP
- Константин
Пользуюсь одним правилом при редких пусках двигателя: уж если завёл-ОБЯЗАТЕЛЬНО прогреваю до рабочей температуры (открытия термостата), в противном случае происходит именно такая фигня, как у Димона. Что забавно, правило применимо на любых моделях БМВ (во всяком случае на тех, которые мне довелось эксплуатировать).
Всё пройдёт. Пройдёт и это.
- Pavel aka MVP
Константин писал(а):Пользуюсь одним правилом при редких пусках двигателя: уж если завёл-ОБЯЗАТЕЛЬНО прогреваю до рабочей температуры (открытия термостата), в противном случае происходит именно такая фигня, как у Димона. Что забавно, правило применимо на любых моделях БМВ (во всяком случае на тех, которые мне довелось эксплуатировать).
+ у хонд по отзывам та же фигня
- Константин
- godz320
Константин писал(а):Мнение моё простое. На БМВ с двигателем М 50 при температуре за бортом около 0 не прогреваю. Двигатель М 20 грел (в таких же условиях) не более минуты. Двигатель М 10 приходится прогревать чуть дольше, иначе он не едет. В принципе, старые машины прогревать надо.
твое простое мнение предпологает причину не двигателя, а системы питания.. то есть и m10 поедит сразу если поставить туда мотрон..
у меня машина едит сразу в любую погоду, без провалов и толчков, тяги чуть польше только.. ну и расход соответсвенно, так как пока датчик температу показывает холодно, льет она в цилиндры хорошо..
но я обычно всегда прогреваю минут 5 минимум.. потому как прекрасно знаю, что зазор палец-поршень очень мал, разные материалы, сталь палец, втулка бронза.. коэф расширенния разный, при температуре ниже -30 зазор становится минимально мал, и если не прогревая стартануть, можно задрать втулку.. поршень клинит, и отсюда последствия..
- Валентин Screw
- Константин
Согласен. И Godz всё верно изложил.
Под "старыми" подразумевал не изношенные, а старых моделей. Сейчас в Германии ЗАКОНОМ запрещено прогревать перед поездкой мотор. Если завёлся-сразу трогайся. Раньше такого закона небыло. Системы холодного пуска двигателя конструктивно подразумевали некоторое время на прогрев мотора. А на своём М 10 с кривым валом я даже тронуться толком не могу, пока стрелка в синей зоне не шевельнётся.
Volk писал(а):Что бы троила наверно должны быть свечи чёрные
Прав абсолютно..
Тоже заметил такую особенность .Полностью прогретая работает замечательно... Зимой не езжу и завожу редко, разумеется...
На Л-Джете с исправной системой прогрева ехать можно как только выгонишь и запрёшь гараж (это около 3-х минут). .С Мотроном ехать можно сразу... Ну и в морозы под -25 и ниже - стартовать сразу не стоит, лучше 5-6 минут постоять...
У меня проблема устранена заменой свечей NGK на Bosh
