Solex 4a1
Хабенский
Solex 4a1
Сообщение Хабенский » 11 дек 2007, 15:47
В общем ставлю я себе родной карб, стоял восьмерочный, соответственно возникают сложности с его установкой. Мне необходимо описание откуда и куда что подключать(эл.калапана, бензин с обраткой, тосол, вакуум).
Сергей
Сообщение Сергей » 11 дек 2007, 15:56
BMW-316, 1981, М10, 1,8
Хабенский
Сообщение Хабенский » 11 дек 2007, 16:13
Ну это я и сам нашел, а откуда воду то подводить, может кто может сможет сфоткатьчтоб наглядно было - отсюда вода идет туда, потом туда и выходит вот туда...ну и бензин, где обратка не пойму, может ее нету вообще.
Хабенский
Сообщение Хабенский » 11 дек 2007, 23:46
Народ, что никто не знает как карб подключать, блин 2 дня уже машина стоит, не знаю как что и куда, эл. магнитые клапана я как понял просто от зажигания должны идти, но вот вода и обратка не пойму, помогите кто нибудь, не могу уже без машины...
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 12 дек 2007, 09:29
Вода снизу через коллектор на печку... Сверху тонкий шланг на корпус привода воздушной заслонки с которая закрываеться при холодном пускес помощью биметаллической пружины. А вот обратка хоть убей не помню.
Сообщение Artemy 323 » 12 дек 2007, 17:11
от бака должно идти две трубки одна на бензонасос другая с карба в бак
serg E-12
Сообщение serg E-12 » 13 фев 2008, 10:50
Я тут недавно.
Помощь еще нужна, али нет?
Сообщение Антон Самарский » 13 фев 2008, 21:37
Если не ошибаюсь, толстый шланг с термостата идет на впускной коллектор, под площадку карба, а вот на блок с биметаллической пластиной, шланг идет с термостата , а потом уходит в блок, около моторного щита.
