опять проблемы... хе хе
gooch
Сообщение gooch » 12 дек 2007, 22:45
проблемы с хлопками уже позади......
начал заводить она поработала и заглохла....завожу не фига...потом снял шланг кот. идет от насоса к карбу и стартером крутил...бензин не идет, поставил заведомо исправный насос, та же ерунда, снял насос вабще- шток ходит нормально когда кручу стартером.....
что случилось???ваще не понимаю я этих немцев
Сергей
Сообщение Сергей » 12 дек 2007, 23:08
Попробуй всосать ртом. Когда бензин пойдёт, покрути стартером.
А бензин у тебя в баке есть?
BMW-316, 1981, М10, 1,8
Сообщение alex_day » 12 дек 2007, 23:12
От бутылки попробуй стартонуть
Смольный
Сообщение Смольный » 13 дек 2007, 10:01
Ливани в карб, заведется - должно прокачать.
gooch писал(а):ваще не понимаю я этих немцев
А немцы нормальные люди, особенно баварцы (респект создателям BMW)
Эх, прокачу!!!
E-21 1980 316
Re: опять проблемы... хе хе
Сообщение Han Solo » 13 дек 2007, 10:10
gooch писал(а):проблемы с хлопками уже позади......
ну а бензопровод проверил ? мусарок наврено там мусорок :)
Сообщение godz320 » 13 дек 2007, 16:57
может бензин кончился?
MaX_Gtx
Сообщение MaX_Gtx » 13 дек 2007, 21:52
Было такое. Поработает.... заглохнет, постоит и заводится потом опять глохне. снял бак, а там жопа! Промал растворителем и всё ОК.
Если с боклажки будет работать значит снимай бак, гемор :(
Сообщение Han Solo » 13 дек 2007, 23:22
MaX_Gtx писал(а):Было такое. Поработает.... заглохнет, постоит и заводится потом опять глохне. снял бак, а там жопа! Промал растворителем и всё ОК.
а у меня такое было с чистым баком и забитыми трубками . да и бак можно помыть не снимая
Сергей
Сообщение Сергей » 13 дек 2007, 23:52
Поскольку на улице зима, в баке мог банально скопиться конденсат, а потом он замёрз в трубке.
