Сообщение Shark-E21 » 22 янв 2007, 11:13
Варианта 2:
1. купить новую ступицу - от М10 и М20 РАЗНЫЕ - иподшипники тоже разные.. И стойка в сборе - тоже другая...
2. На координатном станке пересверлить отверстия под болты на 90 градусов и нарезать в них резьбу...
Vitaly Esenovsky
Сообщение Vitaly Esenovsky » 22 янв 2007, 19:37
соглашусь с Shark-E21, подшибники разные, поставишь ее на палец и будет у тебя люфт огромный, у меня так стояло на 20 стойке 10 ступица, такое ощущение было что колесо минуты через 2 отвалится, так что только для 20 мотора 20 ступица и т.д. хотя можешь всю стойку поменять :D
BMW320 E21 M20 80г.
8-909-581-42-77
Сообщение godz320 » 23 янв 2007, 10:54
328 писал(а):Спасибо за то, что окончательно развеяли мои сомнения......мотор 20-й и ступицу б/у я под него запарился искать (все ведра на разборах и т.п. с M10)....за 2300 новую придется заказть...:-)))
погоди, тебе какую конкретно деталь надо? у меня полно ступиц, но состояния я не смотрел, весят на проволоке как пряники;)
driver_swamp
Сообщение driver_swamp » 26 фев 2007, 00:55
речть о е21? я надеюсь, то стойку целиком менять нельзя!
а если сам подшипник нормальный то пересверлить нетак сложно :)
BMW the King of Road
www.bmwzel.ru
Сообщение Artemy 323 » 26 фев 2007, 10:15
У меня вроде есть ступица от м20 и резьба должна быть на месте
купиш подшипник поставиш и на здоровье
