Гидро-ручник!
- KoSBIMe21
- Гараж: была 318
Гидро-ручник!
сегодня поговорил с другом, он сделал на свою 09 гидро-ручник, принцып сборки обьяснил мне, вот я идумаю, а моно ли сделать такое на акуле с обычными барабанными тормозами, или надо под диски задок переделывать? подскажите пожалюйста как это возможно или нет?
Эта тема уже обмусолена толи на Украинском клубе толи на е30, точно не помню. но я ссылку на эту тему выкладывал - точно помню
- KoSBIMe21
- Гараж: была 318
нуУУУУУУ! сам толком не заю точно. но вот вроде чето так: берем главный целиндр сцепления (как то его надо примостырить к кузову в районе ручника, но где сам не знаю)трубка которая идет на задние тормоза разрезается завольцовывается прикручивается к этому целиндру, от него на задние тормоза,; приводится это все в работу штоком от привода педали каторый давит на главный целиндр сцепл, но вот как его прицепить к ручке ручника да чтоб все это работало. (друг говорит что все работает нормально), а там черт ё знает проверять надо. буду свою ремонтировать , попробую сделать.
Re: Гидро-ручник!
KoSBIMe21 писал(а):сегодня поговорил с другом, он сделал на свою 09 гидро-ручник, принцып сборки обьяснил мне, вот я идумаю, а моно ли сделать такое на акуле с обычными барабанными тормозами, или надо под диски задок переделывать? подскажите пожалюйста как это возможно или нет?
а зачем
у меня например и так все работает прекрасно при включоном ручнеке можно жопой танцевать
- HUNTER
Я думая что его актуально делать если менять задние барабаны на диски от 323, передние соответственно тоже менять на вентилируемые, ну и тогда мотор надо менять, что нибудь помощнее
)) Ну а перед этим нужно кузов сделать, покрасить и т.д.
Последний раз редактировалось HUNTER 24 дек 2007, 09:07, всего редактировалось 1 раз.
F*ck the fuel economy
NO kolXoz !!!
8-916-698-83-54
NO kolXoz !!!
8-916-698-83-54
mike 19rus
John Ripper
Re: Гидро-ручник!
Vaganov Sergei писал(а):KoSBIMe21 писал(а):сегодня поговорил с другом, он сделал на свою 09 гидро-ручник, принцып сборки обьяснил мне, вот я идумаю, а моно ли сделать такое на акуле с обычными барабанными тормозами, или надо под диски задок переделывать? подскажите пожалюйста как это возможно или нет?
а зачем? на ВАЗ понятно это актуально
после 2-3 слаломов у тебя от ручника останутся только воспоминания.
так же на больших усилиях стоковый ручник за сче сервоэффекта может заклинить.
John Ripper
mike 19rus писал(а):гидроручник делают на ВАЗ при установке дисковых тормозов, все собираеться из серийных деталей разных моделей, и дисковых тормозов на ВАЗ не было никогда, соответствено взять не откуда, вот и выходят таким образом из положения.
немножко заблуждаешся
John Ripper
