сколько стоит?
- Vitaly Esenovsky
сколько стоит?
Привет всем, сколько может стоить блок предохранителей полностью рабочий?
BMW320 E21 M20 80г.
8-909-581-42-77
8-909-581-42-77
- Vitaly Esenovsky
Если он там тогда, я думаю его найти там проще. чем где-то на кузове в проводке.
Какой предохранитель перегорает? или в чём проблема то? опиши
Я блок поменял и это единственный случай видимо когда надо его менять у меня от плохого контакта одна ножка держателя предохранителя растопила корпус, ну и предохранитель вообще проваливался(не держался).
- Vitaly Esenovsky
у меня вообще вместо предохранителей проволочки припаяны
, до этого проблем небыло. А вчера еду вдруг раз перестала работать печка и часы на приборке, лезу в блок предохранителей, смотрю проволчка перегорела я проводок оголил приложил туда он раз опять перегорел, потом проверяли оказалось коротыш гдето в блоке предохранителей. Вот такая история
С новым годом наступающем
BMW320 E21 M20 80г.
8-909-581-42-77
8-909-581-42-77
У меня как то фара на ходу перестала работать я в камасутру заглянул ну конечно после того как пару предохранителей поменял и они сгорели после 200 метров езды.
В камасутре выяснил что это предохранитель ещё завязан с подсветкой заднего номера и я вспомнил, что проводки я там неизалировал и к фонарикам неподсоединял (фонариков небыло).
Открыл багажник приподнял пол и всё стало ясно - проводки заизолировал и забыл о инценденте.
эт я к тому посмотри что ещё завязанно с этим предохранителем?
Методом исключений думаю разберёшся
- Vitaly Esenovsky
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 6 гостей
