Актюатор
Leha
Актюатор
Сообщение Leha » 02 янв 2008, 17:02
Поможет ли замена (на новый) актюатора,чтобы двигатель прогревался без педали газа или нужно еще что-то?
e21 315 06.1982
Сообщение Artemy 323 » 02 янв 2008, 17:43
Актюатор не эту роль выполняет.
Он приоткрыват дросель при запуске, а когда двс запустился и во впускном колекторе разряжение он заканчивает свою рояль.
R&K
Сообщение R&K » 02 янв 2008, 23:57
Artemy 323 писал(а):Актюатор не эту роль выполняет.
Это ты про пневмопривод дросельной заслонки! :wink:
А это похоже на пневмопривод воздушной заслонки! У меня он тоже не работает! Надо подклинить сам привод, если он не рабочий! Сними крышку кастрюли, и посмотри, приоткрыта ли воздушная заслонка после пуска двигателя, пусковой зазор должен быть около 4мм. :wink:
Leha
Сообщение Leha » 03 янв 2008, 00:10
Нет,я не про пневмопривод, а про актюатор ХХ, через него протекает охлаждающая жидкость, и по мере ее нагрева внутри актюатора, из него (актюатора) выдвигается штырек,который толкает поршень,и этот поршень постепенно перекрывает подачу воздушной смеси во впускной коллектор,в связи с чем начинают падать обороты до обычного ХХ. Я надеюсь,что я правильно написал.
e21 315 06.1982
Сообщение Artemy 323 » 03 янв 2008, 00:13
А биметалическая пружина она влияет на запуск холодного двс
R&K
Сообщение R&K » 03 янв 2008, 00:17
Leha писал(а):Нет,я не про пневмопривод, а про актюатор ХХ, через него протекает охлаждающая жидкость, и по мере ее нагрева внутри актюатора, из него (актюатора) выдвигается штырек,который толкает поршень,и этот поршень постепенно перекрывает подачу воздушной смеси во впускной коллектор,в связи с чем начинают падать обороты до обычного ХХ. Я надеюсь,что я правильно написал.
Через актюатор ХХ подается дополнительное топливо! При прогреве педалью, двигатель трясет? И напиши модель карба, так проще будет! :wink:
R&K
Сообщение R&K » 03 янв 2008, 00:21
Artemy 323 писал(а):А биметалическая пружина она влияет на запуск холодного двс
Это- так называемый подсос, в ВАЗ мы дергаем туда-сюда ручку, а здесь пружина! :wink:
Leha
Сообщение Leha » 03 янв 2008, 17:01
У меня карб 1В2. При прогреве педалью двигатель не трясет,если только чуть-чуть в самом начале. А биметаллическая пружина она влияет на пуск холодного, теплого или горячего двигателя и дальнейшую его работу.
e21 315 06.1982
R&K
Сообщение R&K » 03 янв 2008, 20:03
Биметаллическая пружина,- если неработает, то воздушная заслонка закрыта при прогреве и после прогрева, а если работает, то заслонка, после прогрева, открыта- находиться в вертикальном положении!
Leha
Сообщение Leha » 03 янв 2008, 22:39
Что нужно поменять в карбюраторе, чтобы двигатель сам прогревался?
e21 315 06.1982
KoSBIMe21
Гараж: была 318
Сообщение KoSBIMe21 » 03 янв 2008, 22:44
1б2- однокамерный, могу продать -1000р.
Leha
Сообщение Leha » 03 янв 2008, 22:46
Беру, если он полностью исправен и сам прогревает двигатель.
e21 315 06.1982
KoSBIMe21
Гараж: была 318
Сообщение KoSBIMe21 » 03 янв 2008, 22:53
ну на счет исправности не знаю, но заслонка рабочая.здругу ставили на 1,8 завелась.
Leha
Сообщение Leha » 03 янв 2008, 22:56
А двигатель прогревает сам или педалью.
e21 315 06.1982
KoSBIMe21
Гараж: была 318
Сообщение KoSBIMe21 » 03 янв 2008, 23:01
не знаю. на свою я его не ставил, у меня 32/32 с авто подсосом, этот проверять надо. приежай поставим проверим.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 30 гостей
