радиатор печки
Dervish
радиатор печки
Сообщение Dervish » 23 янв 2007, 23:18
объясните плз где находится и как достать радиатор печки, в камасутре все так непонятно ппц, замерзаю...
BMW-520 e-34, 1990 m20b20
Сообщение Artemy 323 » 23 янв 2007, 23:32
надо со стороны капота отвернуть две гайки под ключ 10 и отсоединить разъёмы на моторчик всё остальное из салона
снять бороду с пепельницей и магнитолой
отсоединить управление печкой непомню откуда легче от печки или от ползунков
там есть один болт посередине корпуса находится в глубине торпеды
он может быть закрыт паралоном
чтобы вытащить радик надо полностью печку вытащить
Dervish
Сообщение Dervish » 23 янв 2007, 23:58
спасибо, походу нада полмашины разобрать )) кстати у всех тепло в машине? у меня на улице -15 и боковые стекла вообще не отходят, руки мерзнут, из воздуховодов дует теплый воздух но явно не горячий (на 3м положении вентилятора), даже поставил дополнительный моторчик гонять тосол от газели - почти не помогает, думаю радиатор либо засран по полной либо соты засраны, дует не очень сильно (моторчик работает отлично), хотя если открыть заслонку холодного воздуха, то холодный воздух из центральных воздуховодов дует сильно, хзхзхз
Сообщение Artemy 323 » 24 янв 2007, 00:03
мож у тя кран немного приоткрывается?
проверь
либо печка забита
у меня лично на дву встречавшихся мне машин всё супер едиш зимой и паришся от жары приходится печку выключать на некоторое время
Edelzz
Сообщение Edelzz » 24 янв 2007, 00:58
было дело = снимали на морозе печку - вообще приходилось висеть вверх ногами с головой под бардачком (бардачок лучше снять - хотя не обязательно)
у меня мерзнет машина по причине недогрева, а недогрев по причине постоянного принудительного охлаждения (помпа + вентилятор штатные, вискомуфты нету и не было)
как решается
1. снимаю крыльчатку
2. ставлю на всю площадь радиатора картонку (на пол площади не помогает
3. видела у одного чела весь моторный отсек закрыт куском войлока - эффективность не знаю, но выглядело фундаментально, войлок был толстый - на лето снимался
4. дабы не было перегрева надо ставить либо вискомуфту, либо эл. вентилятор (были штатные - у меня есть) от термодатчика или от тумблера (будьте бдительны - не прогавайте повышение температуры)
на форуме бмв орг поищи тему - парень ставил себе эл. вентилятор от волги с датчиком естественно - там все подробно и фото были - правда на м10 е30 но это ничего особенно не меняет
у меня была м10 с эл. вентилятором (отключеным), мы подключили его на тубмлер и все исправно работало
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 24 янв 2007, 02:12
У меня как раз стоит электровентилятор. И дополнительная электропомнпа тоже от газели. Зимой жара в салоне.
Dervish
Сообщение Dervish » 24 янв 2007, 10:24
у меня термостат работает нормально, тоесть температура двигла постоянно 88 гр, вентелятор крутится постоянно от двигла
Сообщение Антон Самарский » 24 янв 2007, 12:05
А у меня тоже электровентилятор стоит.
Когда начинает работать, по звуку как самолет.
Edelzz
Сообщение Edelzz » 24 янв 2007, 13:34
был у меня случай
после сварки и сборки мой самолет жутко мерз, мало того мерзли мы в нем - вроде и воздух шел горячий, но как то не уверенно... еле окна оттаивали - а зимой вообще жуть...
поставили моторчик печки задом наперед и все стало ок = Ташкент - он стоял так что лопасти не загоняли воздух в радиатор, а наоборот вытягивавали его... короче дуло на улицу - поменять полярность не получилось (там разные клемы)
Сообщение godz320 » 24 янв 2007, 13:55
Edelzz писал(а):был у меня случай
Вероник, вы что так долго ездили и не подозревали что он стоял наоборот? ;))
Edelzz
Сообщение Edelzz » 24 янв 2007, 14:04
Лешь что значит долго? Как лето закончилась = так и заметили.
Сообщение Антон Самарский » 24 янв 2007, 14:47
А летом от духоты не умирали?
Dervish
Сообщение Dervish » 24 янв 2007, 23:23
опачки :))) завтра первым делом проверю!!!
driver_swamp
Сообщение driver_swamp » 25 янв 2007, 18:25
с крана надо начинать!!!! убедись что он полностью открываетьс, и второе если мало тосола, первое начто не чватает это на печку :!:
driver_swamp
Сообщение driver_swamp » 25 янв 2007, 18:27
и еще мона снять моторчик и пылесосом отсосать всчякую хрень с радиатора :)
