Обкатка М20Б20
mike 19rus
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение mike 19rus » 09 янв 2008, 07:40
Валентин Screw писал(а):
driverland писал(а):ну выше 4000 крутить точно не стоит
Антоха, требую объяснений почему!
новые кольца, расточенные цилиндры. вот почему.
коленвалу с вкладышами как раз нифига не будет.
OneX
Сообщение OneX » 09 янв 2008, 13:02
Screw, а в чем цель и смысл крутить больше 4000 на обкатке???
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 09 янв 2008, 14:23
А смысл в том, что нагрузка на двигател обратно пропорциональна оборотам! Да и вообще то чем выше обороты, тем выше давление масла! И Скажите ка мне на каких оборотах макс крутящий момент? Я не призываю крутить до отсечки, но и мало крутить нихрена нельзя!
А что касается колец, то точность обработки в импортных моторах очень высока. Понятие "обкатка" пришло к нам из совдепии где качество и точность обработки нивелировалось притиркой в процессе эксплуатации!
driverland
Сообщение driverland » 09 янв 2008, 14:35
Валь, я и не призывал его не крутить выше 4000 все время. я порекомендовал сначала накатать км 500 с постоянными оборотами для притирки, а после смены масла с фильтром уже ездить повышая обороты. что на низах кататься еще хуже, это 100%. просто переключаться в зоне 4000 об. первые от 500 до 2000 км в самый раз. и двигатель нормально тянет и не насилуется. понятно что нет смысла топить с 1,500 об. газ в пол. просто ездить плавно, без резких разгонов и троганий. а вот о точности импортных моторов: пока они новые это 100%. но здесь уже была переборка, и расточка и все делалось в незаводских условиях. как правило расточенный двигатель ходит в р-не 100 000 км, а может и меньше.
Иж 2717-Ford Scorpio-VW T4-Suzuki Eskudo-Nissan Patrol-MB Sprinter-Nissan Almera-Peugeot Partner-BMW 318-Nissan Almera
Renault Logan 1.4 MPI - для меня
Hyundai Santa Fe 2.4 - для семьи
Сообщение Shark-E21 » 09 янв 2008, 16:22
На первых километрах больше 3500 не кручу... А меньше 2500 под нагрузкой - тоже смысла нет - давление масла низкое...
driverland
Сообщение driverland » 13 янв 2008, 18:13
Вот из родного мануала по Е-30:
Обкатка
Пробег обкатки - 2000 км.
Обкатывать на разных скоростях и на разных режимах двигателя (оборотах)
Не превышать след. оброты - 316-325i - 4 000 об/мин - 325e, 324d/td - 3 200 об/мин
Избегать режимов "полный газ" и kick-down на АКПП
После обкатки плавно увеличивать максималку, оброты, нагрузку на двиг.
Аналогичное действует и для редуктора.
Эти советы необходимо соблюдать, если в последствии, какая либо из деталей (двиг, его детали, редуктор) были заменены на новые.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 19 гостей
