Пофлудим?
Всё о тюнинге BMW Е21
John Ripper
Сообщение John Ripper » 04 янв 2008, 11:22
Завтра буду в гараже, ради прикола полазяю с рулеткой)))
John Ripper
Сообщение John Ripper » 09 янв 2008, 11:03
Карочи, отказать:) Всунуть можно но не нужно.
По длинне редуктор + кпп как раз выбирают все место до передних сидений. если тулить, то только от переднеприводника вместе с коробкой. Но тут опять придется переделывать весь зад. Т.к. подвеска уже не годится. нужно брать так же привода с подвеской,и варить подрамник как у донора. Вопсчем, епли и плясок с бубнами больше чем толку:)
Сообщение Artemy 323 » 09 янв 2008, 12:35
За то на дыбы будет вставать
Провод
Сообщение Провод » 09 янв 2008, 13:12
Artemy 323 писал(а):За то на дыбы будет вставать
Ага, точно! Из-за развесовки 15% / 85%
John Ripper
Сообщение John Ripper » 09 янв 2008, 13:19
Кстати, центр тяжести у машины без мотора и задней подвески находится аккурат в районе конца заднего стекла. Чуть дальше где упор под домкрат сделан:) Я блин изза этого машину в яму в гараже уронил:( еле достал. БЛаго ничо не поломал и не погнул. Пара неглубоких царапин:))
Сообщение Shark-E21 » 09 янв 2008, 16:26
John Ripper писал(а):Карочи, отказать:) Всунуть можно но не нужно.
Так Константин же написал - КПП от Ауди 4А кузов - там мотор вдоль, а привод на перед.... Такая КПП в багажнике окажется, а выходные фоалнцы приводов - на привычном месте...
John Ripper
Сообщение John Ripper » 09 янв 2008, 17:14
Угу. только про задний мост придется забыть ;) придется подрамник делать с подвеской передней от той же авдотьи. и есчо вопрос. какой мотор самый кульный с этой КПП можно спаровать? ;)
Сообщение Shark-E21 » 09 янв 2008, 23:23
Задний мост под замену, а для агрегатирования - переходная пластина под крепеж, ну и, возможно, с первичным валом колхозить надо будет...
Slivon
Сообщение Slivon » 21 янв 2008, 00:18
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/893746.html вроде не плохой донор
е21, 315, М10Б18, 83г.в.
8-904-645-64-65,
С наилучшими Slivon
Вернуться в «Тюнинг»
