Хочу сменить глушитель (+)
Сообщение alex_day » 09 янв 2008, 20:49
tayra писал(а):Я имел подобный геморрой прошлой весной -- заказывал у себя в автомагазине глушитель,
Зато как они мне по ушам проездили , что Диме мы даже глушитель достали :)
tayra писал(а):У нас перед глушителем изгиб есть, довольно неприятный -- чуть не угадал и будет стучать полуосью.
+1
Щас наши кулибины начали соединять коллектор и прямоток металлической гофрой, которую гнешь как хочешь, но ниче сказать не могу- еще не ползал под такой машиной - не знаю
Leha
Сообщение Leha » 09 янв 2008, 23:10
Anderson, я тебе советую все новое поставить, от начала и до конца, так всем будет проще.
e21 315 06.1982
Mr. Anderson
Сообщение Mr. Anderson » 10 янв 2008, 08:31
OneX
М10 у мну :)
Mr. Anderson
Сообщение Mr. Anderson » 10 янв 2008, 08:33
Leha писал(а):я тебе советую все новое поставить, от начала и до конца, так всем будет проще
То есть в переводе на русский заказывать с той картинки все-все-все? :)
HUNTER
Сообщение HUNTER » 10 янв 2008, 11:48
Mr. Anderson
Сфоткай днище от коллектора до банки и выложи будем думать, я кстати изгиб на заднюю банку не делал, пустил гнутую трубу ниже полуоси ближе к редуктору, ну как на субару :))
F*ck the fuel economy
NO kolXoz !!!
8-916-698-83-54
Leha
Сообщение Leha » 10 янв 2008, 22:58
Да, заказывай все как на картинке, один раз поменяешь и не будешь мучаться, заодно узнаешь как глушитель выглядит 8)
e21 315 06.1982
OneX
Сообщение OneX » 10 янв 2008, 23:46
Mr. Anderson писал(а):OneX
М10 у мну :)
тогда я ничё не знаю)
Mr. Anderson
Сообщение Mr. Anderson » 11 янв 2008, 10:47
Leha
Все-все до последнего винтика? :)
Leha
Сообщение Leha » 11 янв 2008, 23:23
Да. Anderson, если хочешь бегать по магазинам и искать гайку или шайбу,и спрашивать на форуме их размер, то можешь заказать только части глушителя. Заказывай все. Все заказывай.
e21 315 06.1982
tayra
Сообщение tayra » 14 янв 2008, 10:26
Та не, на парней я не в обиде -- глушак стал как там и был. Просто я внимательно посмотрел, как он слеплен -- банки такие же, как у Саши на автобазе, труба алюминизированная как положено, и диаметр, и размеры, и изгибы что надо, просто варена она к банкам тупо углекислоткой, даже швы не обработаны и "усы торчат"... Вот и возникло у меня сомнение -- а не шлепают ли эти глушаки где-нить в харьковском-киевском гараже? Мне то пох, но если б знал, то быстрее былоб по месту решить -- разбег в цене минимальный, единственное, что у Саши трубы не было новой, а банки такие же.
З.Ы. Резинки подвеса купил на рынке на Южной по баксу за штуку :)
BMW 318i, E21, M10B18, 1981г.
Mr. Anderson
Сообщение Mr. Anderson » 14 янв 2008, 12:56
В общем в соседней теме уже обрисовал ситуацию - возможно вместе с прокладкой (между выпускным и приемной трубой) придется менять еще и приемную трубу...
Я так понимаю, что она где-то на этой схеме, но боюсь ошибиться...
Прокладочка, которая продырявилась у меня трехшпильковая (типа деталь номер 3?), соответственно нужная приемная труба - номер 1... Или я чета упускаю?
Pavel aka MVP
Сообщение Pavel aka MVP » 14 янв 2008, 15:15
Да, приемная труба - это номер 1
Сообщение alex_day » 14 янв 2008, 20:20
tayra писал(а):З.Ы. Резинки подвеса купил на рынке на Южной по баксу за штуку
Кстати брал там же.
Ставится так: на жигулевские подвешивается сам глушитель, а москвичевская прокладывается между корпусом глушителя и кузовом и все ок
tayra писал(а):а не шлепают ли эти глушаки где-нить в харьковском-киевском гараже?
Шлепают в харьковском. Вроде как у них там линия по производству фордовских глушителей а подводящую и выходную трубу какую хошь пришпандерят. Кстати конторка в Лимане, о которой я рассказывал, возит их по 110 грн, но только с трубами под ВАЗ
tayra
Сообщение tayra » 15 янв 2008, 16:02
Кстати брал там же.
Не знаю, чьи это резинки, но звучало это так -- "дай ему резинки для глушака на иномарку по пятерке!" :) С виду -- квадратный бублик с перегородкой.
Ну значит я не переплатил, тем более что трубы наши, 48мм внутренний.
Сообщение alex_day » 15 янв 2008, 21:05
tayra писал(а):"дай ему резинки для глушака на иномарку по пятерке!"
А мне два по 8 и 1 по 10. У меня рожа более бандитская или как ?
