давление масла
FeNiKS
давление масла
Сообщение FeNiKS » 16 янв 2008, 00:48
м20 карбюратор 4а1
до 2000об\м горит давления масла,в чем причина кто подскажет ?
bambucha
Сообщение bambucha » 16 янв 2008, 00:50
хана мотору
Сообщение alex_day » 16 янв 2008, 02:27
Сообщение Shark-E21 » 16 янв 2008, 08:31
Поиск поиском, но: датчик давления проверь (маловероятно) - проверятется подключением манометра.
Если и там давление низкое - тогда, к сожалению, придётся разбирать и копать в районе коленвала...
Сообщение Artemy 323 » 16 янв 2008, 10:29
+1
Думаю вкладыши там просто болтаются
Сообщение Антон Самарский » 17 янв 2008, 12:35
У тебя изначально(на холодную) давление не гаснет до 2000 об/мин или сначала помаргивает на ХХ, потом по мере прогрева начинает гореть на ХХ, а потом горит постоянно и на 1500 об/мин?
Edelzz
Сообщение Edelzz » 18 янв 2008, 16:04
а у меня моргало на ХХ после прогрева - виною тому морозы, карб, бензин и масло
в мороз - карб обмерзал при пуске и часть топливал попадала прямиком в маслянный поддон
короче через 2-3 недели поездок лампа масла начала моргать на ХХ оборотах после прогрева (на холодную не моргала)
в масле был бензин (много) и оно моментом стало черное (меняно не так давно)
поменяли масло и все стало ОК
а вот при 2000 об горит (или моргает) - это конечно вкладыши... маловероятно что датчик
KoSBIMe21
Гараж: была 318
Сообщение KoSBIMe21 » 18 янв 2008, 20:30
поменяй фильтр, клапан перепускной мог крякнуть.
KoSBIMe21
Гараж: была 318
Сообщение KoSBIMe21 » 18 янв 2008, 20:37
viewtopic.php?t=1780
почитай что мне люди писали по моему похожиесимптомы очень.....
Edelzz
Сообщение Edelzz » 18 янв 2008, 21:05
KoSBIMe21 писал(а):поменяй фильтр, клапан перепускной мог крякнуть.
тогда бы лампа масла горела бы постоянно - не зависимо от оборотов...
пс это делают первым делом (если произошло внезапно) - у меня так было с кольбеншмитовским фирменным фильтром - заело клапан и лампа давления не погасла - вылечилось заменой фильтра (был запасной под рукой)
KoSBIMe21
Гараж: была 318
Сообщение KoSBIMe21 » 18 янв 2008, 21:18
ну не знаю япоменял фильтр и все стало нармально, фильтр рванул в нутри ,все потраха вылезли.
