м20 карбюратор 4а1
до 2000об\м горит давления масла,в чем причина кто подскажет ?
давление масла
Edelzz
а у меня моргало на ХХ после прогрева - виною тому морозы, карб, бензин и масло
в мороз - карб обмерзал при пуске и часть топливал попадала прямиком в маслянный поддон
короче через 2-3 недели поездок лампа масла начала моргать на ХХ оборотах после прогрева (на холодную не моргала)
в масле был бензин (много) и оно моментом стало черное (меняно не так давно)
поменяли масло и все стало ОК
а вот при 2000 об горит (или моргает) - это конечно вкладыши... маловероятно что датчик
Edelzz
тогда бы лампа масла горела бы постоянно - не зависимо от оборотов...KoSBIMe21 писал(а):поменяй фильтр, клапан перепускной мог крякнуть.
пс это делают первым делом (если произошло внезапно) - у меня так было с кольбеншмитовским фирменным фильтром - заело клапан и лампа давления не погасла - вылечилось заменой фильтра (был запасной под рукой)
