проблема с карбом DIDTA32/32
KoSBIMe21
Гараж: была 318
Сообщение KoSBIMe21 » 26 янв 2008, 18:23
вобщена фото показаны два карба которыеу меня есть. тот что с лева - это от 2,0 литрового движка, он начал ли безбожно. тот что с права от1,8 но он разуомплектован. че делать предлагаете. Можно ли из них собрать один нармальный.??? но вот беда они разные чуть чуть. это видно на фото. помогите хоть советом, хоть делом.
Последний раз редактировалось KoSBIMe21 27 янв 2008, 10:00, всего редактировалось 1 раз.
KoSBIMe21
Гараж: была 318
Сообщение KoSBIMe21 » 26 янв 2008, 18:31
фото выше
Последний раз редактировалось KoSBIMe21 27 янв 2008, 10:01, всего редактировалось 1 раз.
Сергей
Сообщение Сергей » 26 янв 2008, 18:40
Чтобы посмотреть твои фотки надо регистрироватся? Лучше здесь их выложи.
BMW-316, 1981, М10, 1,8
KoSBIMe21
Гараж: была 318
Сообщение KoSBIMe21 » 26 янв 2008, 18:42
они весят свыше 500кб, а как их уменьшить вес я не знаю.
Сообщение alex_day » 26 янв 2008, 22:43
KoSBIMe21 писал(а):они весят свыше 500кб, а как их уменьшить вес я не знаю.
Как разместить фото на форуме!!! Радикал запрещен !
KoSBIMe21
Гараж: была 318
Сообщение KoSBIMe21 » 27 янв 2008, 10:00
[b]alex_day[/b]
Спасибо!!!!! :D
KoSBIMe21
Гараж: была 318
Сообщение KoSBIMe21 » 28 янв 2008, 20:44
фото уменьшил посмотрите. мож че посоветуете.
Сергей
Сообщение Сергей » 29 янв 2008, 20:26
То, что они разные чуть-чуть - это ничего страшного. Собирай из двух один и не парься. То, что они от двигателей разного объёма - фигня, разница всего 0,2л. Всё дело в настройках. Люди ставили 1В2 на двигатель 1,8 и всё было нормально. Лишь бы предыдущие владельцы не перепутали жиклёры и собирали его без кувалды.
Я свой отмачивал сутки в ацетоне и продувал компрессором, и тебе советую сделать тоже самое перед окончательной сборкой.
И что значит разукомплектован? Нет некоторых деталей?
KoSBIMe21
Гараж: была 318
Сообщение KoSBIMe21 » 29 янв 2008, 21:03
ДА. тот что от 1,8 у него нет тяги ускорительного насоса ну и еще кое чаво. я посматрел библию сегодня и сравнил жиклеры, все вроде как надо. ладно буду собирать из двух один.
Сергей
Сообщение Сергей » 29 янв 2008, 22:28
Как соберёшь - обязательно проверь и, при необходимости, отрегулируй производительность ускорительного насоса.
KoSBIMe21
Гараж: была 318
Сообщение KoSBIMe21 » 30 янв 2008, 15:51
а это как именно????
Сергей
Сообщение Сергей » 30 янв 2008, 16:14
Казедорф Ю. "Карбюраторы зарубежных автомобилей" Описание, устройство, ремонт, настройка Pierburg GmbH
http://yups43.mylivepage.ru/file/257/28 ... D0%BA.djvu
Скачай. Там всё подробно описано, все регулировки.
KoSBIMe21
Гараж: была 318
Сообщение KoSBIMe21 » 31 янв 2008, 20:39
Серега а я не могу открыть это т фаел. у не го расширение не понятное??? ты как его открыл???
Dervish
Сообщение Dervish » 31 янв 2008, 21:14
нужно скачать DJVU Viewer или просмотрщик, в инете есть ....
BMW-520 e-34, 1990 m20b20
Сообщение alex_day » 31 янв 2008, 21:36
самое простое поставь вот это
http://www.irfanview.net/
там много полезных фичей, в том числе и возможность оптимизации фото под выкладывания на сайт
