чьи брать подшипники ступиц???
MegaVova
Сообщение MegaVova » 09 фев 2008, 20:31
во чо на экзисте есть...
NK 751502 ПараметрыПрименяемость Подшипник ступицы колеса, комплект 13 14,39 $
Ruville 5000 ПараметрыПрименяемость Подшипник ступицы перед. 6 1 15,12 $
NK 751502 ПараметрыПрименяемость Подшипник ступицы колеса, комплект 8 19,31 $
Optimal 501 184 Есть картинкаПараметрыПрименяемость Комплект подшипника ступицы колеса 12 19,55 $
FAG 67/10 Подшипник ступицы 2 4 20,25 $
Quinton Hazell QWB 217 ПараметрыПрименяемость Комплект подшипника ступицы колеса 2 12 21,63 $
Optimal 501 184 Есть картинкаПараметрыПрименяемость Комплект подшипника ступицы колеса 7 24,19 $
Quinton Hazell QWB 217 ПараметрыПрименяемость Комплект подшипника ступицы колеса 2 4 25,21 $
IPD 30-6710 Подшипник передней ступицы 1 3 28,52 $
SKF VKBA 515 Применяемость Комплект подшипника ступицы колеса 1 29,41 $
Corteco 19017381 Комплект подшипника ступицы колеса 13 33,00 $
SNR R150.00 Применяемость Комплект подшипника ступицы колеса 8 33,58 $
GKN-Spidan 0.026350 Комплект подшипника ступицы колеса 12 45,05 $
HK. 67/10 Применяемость Комплект подшипника ступицы колеса 6 3 50,85 $
GKN-Spidan 0.026350 Комплект подшипника ступицы колеса 7 51,21 $
FAG 713 6671 00 Применяемость Комплект подшипника ступицы колеса 12 57,90 $
Triscan 8530 11101 Есть картинкаПараметрыПрименяемость Комплект подшипника ступицы колеса 12 58,81 $
FAG 713 6671 00 Применяемость Комплект подшипника ступицы колеса 1 5 60,01 $
BMW 31 21 1 107 456 КомплектПрименяемость Ремкомплект подшипника ступицы колеса 13 90,99 $
BMW 31 21 1 107 456 КомплектПрименяемость Ремкомплект подшипника ступицы колеса 7 110,18 $
+37529 1650733
+37529 5173968
Сообщение 23-ий » 09 фев 2008, 20:37
skf брал. катаюсь..
MegaVova
Сообщение MegaVova » 09 фев 2008, 20:40
цэлых почти 30 денег...
+37529 1650733
+37529 5173968
Константин
Сообщение Константин » 09 фев 2008, 20:48
Меня вполне NK устраивают. Это паковщики. Но в коробочки кладут приличные вещи.
Всё пройдёт. Пройдёт и это.
MegaVova
Сообщение MegaVova » 09 фев 2008, 20:50
так чо брать...? это обе немецкие фирмы?
+37529 1650733
+37529 5173968
MegaVova
Сообщение MegaVova » 09 фев 2008, 21:51
на экзисте нету ремкомплектов задних подшипников... где брать?
+37529 1650733
+37529 5173968
Сообщение 23-ий » 09 фев 2008, 22:11
странно. были. я себе как паз задние менял. там они сейчас вроде по 1000р. тысейчас не тем озадачился. ты сначала кузов сделай. а то не на что балку вешать, а его люфт бесит.)
MegaVova
Сообщение MegaVova » 09 фев 2008, 23:02
я на 323 смотрю... нету.
+37529 1650733
+37529 5173968
John Ripper
Сообщение John Ripper » 09 фев 2008, 23:02
От ФАГа подшипники есть на каждом базаре. подбираются по размерам. Получается дешевле чем брать именно под машину. У меня такие проверенны боевыми СУ. Держат отлично. на одно переднее колесо комплект подшипников встает в 15 баксаф. Ставил вместо родных с одной стороны и СКФ с другой.
Константин
Сообщение Константин » 09 фев 2008, 23:55
NK - это датчане. У них есть собственный завод, но на нём делают только тормозные диски и колодки. Кстати, оч-ч-чень приличного качества (сам на них езжу на обеих машинах). Детали подвески, троса и амортизаторы они получают у ЕВРОПЕЙСКИХ производителей и кладут в коробочки с собственной символикой. Выбирай сам, по сути всё это-один хрен.
Сообщение alex_day » 10 фев 2008, 00:03
Только единственное учти - как возьмешь подшипники вымой в керосине родную мазку и вложи новую. Ибо родная, по крайней мере в СКФ, фигня редкая
MegaVova
Сообщение MegaVova » 10 фев 2008, 00:04
да, заказал NK.
+37529 1650733
+37529 5173968
Сообщение Shark-E21 » 10 фев 2008, 00:40
Стоят передние стойки NK, шланги все тормозные ихние... Лежит два тормозных цилиндра задних на барабаные тормоза - тоже NK - никому не надо, кстати?
MegaVova
Сообщение MegaVova » 10 фев 2008, 00:50
стойки новые???
+37529 1650733
+37529 5173968
MegaVova
Сообщение MegaVova » 10 фев 2008, 00:59
а то я стойки новые заказываю....
SACHS 100 358 Амортизатор 1 89,52 $
+37529 1650733
+37529 5173968
