чьи брать подшипники ступиц???
- MegaVova
а чего не поставил?
+37529 1650733
+37529 5173968
+37529 1650733
+37529 5173968
- MegaVova
а вот стоек же в комплекте с новыми аммортизаторами не будет??? нужно отдельно купать??? ужос на экзисте тока сач по 80 USD !!!
+37529 1650733
+37529 5173968
+37529 1650733
+37529 5173968
- MegaVova
ужасссс, на зад ремкомплектов нету а отдельно там такая сумма нарисовывается.... 2 подшипника по 49 и два по 30... это нормально?
+37529 1650733
+37529 5173968
+37529 1650733
+37529 5173968
John Ripper писал(а):От ФАГа подшипники есть на каждом базаре. подбираются по размерам. Получается дешевле чем брать именно под машину. У меня такие проверенны боевыми СУ. Держат отлично. на одно переднее колесо комплект подшипников встает в 15 баксаф. Ставил вместо родных с одной стороны и СКФ с другой.
Дело говоришь !
сам так сделал ,катаюсь на TIMKEN
помню подобрал без проблем по наруж. L45410 и внутр. L45449 кольцу , аналогично и сальник
MegaVova писал(а):ужасссс, на зад ремкомплектов нету а отдельно там такая сумма нарисовывается.... 2 подшипника по 49 и два по 30... это нормально?
выбирай
http://www.skf.com/portal/skf_ru/home/p ... link=first
- MegaVova
оййй а как же выбрать то что нужно???
+37529 1650733
+37529 5173968
+37529 1650733
+37529 5173968
Берешь подшипник, промеряешь размеры, выбираешь на сайте "подбор подшипника по параметрам" и вперед
- MegaVova
стойки передние я имел ввиду... номер 1
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp?md ... d=E5E00115
да я понял что они уже тока оригинал по 200 с хвостом
+37529 1650733
+37529 5173968
+37529 1650733
+37529 5173968
- MegaVova
+37529 1650733
+37529 5173968
+37529 1650733
+37529 5173968
