Лапы на М30?
Лапы на М30?
Какие лапы использовать для посадки м30 мотора?
З.Ы. смещение в кузов с порезкой моторного щита не интересует.
З.Ы.Ы. Балка задняя от е28 выпырает колеса из под крыльев на добрые 10 см с каждой стороны:)
- Валентин Screw
- Валентин Screw
А чем тебе так не нравится в щит впереть? Вообще как я видел такие проекты, то они все упирали в задний щит и резали его. Думаю придётся ставить электровентиллятор спереди радиатора.
Гаспада. ДАвайте не будем звиздеть о том, чего сами не пробовали
я сам разберусь куда и зачем ей поворачивать. Смещать общий центр тяжести автомобиля на 2 см назад не имеет никакого смысла, Что бы резать щит. Если я сказал что в щит никто впирать мотор не будет, то значит не будет. Этот вариант не приемлим. Мотор остается на своем месте, под капотом. Нефиг ему в салоне делать. Мне там и без него тесно.
Электровентилятор это понятно. Уже найден и лежит на полочке, ждет когда его прикрутят. радиатор переежжает вперед на 4 см. ибо не влезает по другому. Так же рядом селится масляный радиатор.
С лапами определился. Пока это родные вроде должен влезть и оставить 1.5 см до щита.
- Валентин Screw
Валентин Screw
фотки с описаловом будуть. просто не хочу все частями. Хочу сразу статьи писать и вешать. А руки пока не доходят.
Пока самое сложное - это установка переднего моста. Т.к. на е21 кузове нет мест крепления продольных рычагов. от е12 подвеска похожа, но там продольные сделаны в виде тяг вперед, и точки крепления на самом подрамнике. что есть гуд. Мне же придется вырезать эти точки с кузва е28, и вваривать в свой.
- Валентин Screw
