Может кто поможет?
стоит вазовский карбюратор
солекс
сегодня пытался завести-стартер крутит.не схватывается
чистил свечи
прочистишь-схватывается
но звук стараный.
тут же глохнет
и после этого опять тока стартер работает
и пока не протрешь свечи не схватывается
че делать?
не заводится.вообще
John Ripper
- Kolu4ka
- Гараж: BMW E28 520 M50B20
чтобы прочистить- нада снять и промыть ( лучше разобрать полностью. но лучше не разбирать если не соберешь) и там есть болты - болт холостого хода и болт качества смеси, может ещо один есть не помню. а обороты когда машина заводиться какие высокие или как?
- zenitfan
ну до сегодня когда заводилась на холостом было от 1500 до 2500
но в основном 1500-2000
а сегодня когда схватывало-1000 максимум
причем звук какой то странный.не нравиться он мне.
не такой как обычно.
даже не знаю как его охарактеризовать
но не механика-это точно.
если первая машина-БМВ.Это навсегда!:)
BMW-318 Е21 М10
BMW-318 Е21 М10
- rjhjnrjd алексей
- KoSBIMe21
- Гараж: была 318
rjhjnrjd алексей писал(а):если карб вазовский то не парься купи рем комплект "уникар 10" должно помоч! а если нет то покупаеш полный рем комплект(благо стоит 200рублей) ставиш и не паришся!
что!!!! 200р.???? где это ты такие чены нашол, покажи? а то у меня карб родной DIDTA32/32, но я на него дешёвых таких ремкоплектов те видел.!!!! это ты гего то попутал наверное.???
- KoSBIMe21
- Гараж: была 318
KoSBIMe21 писал(а):rjhjnrjd алексей писал(а):если карб вазовский то не парься купи рем комплект "уникар 10" должно помоч! а если нет то покупаеш полный рем комплект(благо стоит 200рублей) ставиш и не паришся!
если ва зовс кии то,да 200р. А если нет? но вазовский это не @@@@@@! я придерживаюсь того что все должно стоять родное.
