MEGA BMW E21 MPower (S62), этап первый - переварился...
Сообщение alex_day » 04 мар 2008, 12:03
John Ripper писал(а):для того что бы не было перегрева и используетсы полуавтомат. которы оплавляет только свариваемую кромку. А что бы не было коррозии - использовать толковую обработку и антикор. Ну и можно старый дедовский метод, которым трубы водоснабжения сберегают от коррозии;) призвать на помощь электричество;)
Да нет полуавтомат тоже нагревает. я кстати тоже сторонник сплошных швов. просто их защищать получше надо
Тема
Сообщение Тема » 04 мар 2008, 12:25
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Давно не заходил на форум, все времени небыло...
А тут глянул... е...ть колотить!!!!
Мегапроект :D
Вован. респект тебе!!! Доделывай до конца!!!
Mr. Anderson
Сообщение Mr. Anderson » 04 мар 2008, 12:30
23-ий писал(а):Андерсон) у нас с ними цены разные)))
Ну на работы - возможно, а на ЗЧ разве разные?
Сообщение Shark-E21 » 04 мар 2008, 14:40
Вот конструкция понравилась: http://megavova.ru/bmw_323i_E21_1978_ME ... _14/15.JPG
Если ещё избавиться от баков и замкнуть удлинённые передние лонжероны (как понимаю, удлиннял?) на задние.... Если не накосячили с геометрией в процессе сварки - должно всё получится отлично и рулибельно... :) :) :) Только пол из кусочнов - ну ,сварки дохрена слишком - задолбаешься защищать.. Кстати ,по совету Edelzz использовал Шпиц Хеккер 4103 - уже 3 гоад прошло. Результат отличный!
Сообщение Антон Самарский » 04 мар 2008, 14:45
Боевое авто будет...
Днище жесть...
Удачи в делах.
John Ripper
Сообщение John Ripper » 04 мар 2008, 15:02
alex_day писал(а):
John Ripper писал(а):Что касается полного провара шва, для меня вот незадача, какого хрена все раллисты когда строят машину то ПОЛНОСТЬЮ ее проваривают?
Полный провар шва увеличивает прочность, но при этом происходит перегрев металла и снижается коррозийная стойкость
Метал греется как при полном, так и неполном проваре:) Другое дело что можно сразу весь шов профигачить сплошной так что в радиусе 20 см от шва краска слезет, а можно как книжка пишет. Сначала прихватами, и потом постепенно кусочками доваривать до сплошного.
MegaVova
Сообщение MegaVova » 04 мар 2008, 16:44
ого
+37529 1650733
+37529 5173968
Сообщение alex_day » 04 мар 2008, 19:18
John Ripper писал(а):Метал греется как при полном, так и неполном проваре:) Другое дело что можно сразу весь шов профигачить сплошной так что в радиусе 20 см от шва краска слезет, а можно как книжка пишет. Сначала прихватами, и потом постепенно кусочками доваривать до сплошного.
коротче фигней занимаемся. все зависит от сварщика
John Ripper
Сообщение John Ripper » 04 мар 2008, 21:37
alex_dayВерно. Просто у мну свой полуавтомат и мебе я сам варил. Потому и сам сталкивался стем, Что бы как можно меньше краски обгорало. а то сплошным швом, реально вся краска в радиусе 15 см от шва слезает. а прихватами, постепенно доводя их до сплошного, то не более 2-3 см.
MegaVova
Сообщение MegaVova » 04 мар 2008, 21:38
мне так вообще всё равно, краски то нету :)))
+37529 1650733
+37529 5173968
John Ripper
Сообщение John Ripper » 04 мар 2008, 22:21
MegaVova
при перегреве не толькор краска летит, то и нарушается структура металла. Он потом начинает сильнее ржаветь.
Сообщение alex_day » 04 мар 2008, 23:47
John Ripper писал(а):при перегреве не толькор краска летит, то и нарушается структура металла. Он потом начинает сильнее ржаветь.
Поэтому как ни пародоксально намного более лучшая технология - клепка, но вот для легковушек это не сильно годится
John Ripper
Сообщение John Ripper » 05 мар 2008, 01:17
Нихрена не лучшая:) Для легковушек как раз применяют именно то, то и положено. точечную сварку. А клепки ставят в авиации только потому, что большинство сплавов алюминия не поддается сварке ;)[/quote]
Сообщение alex_day » 05 мар 2008, 08:04
John Ripper писал(а):А клепки ставят в авиации только потому, что большинство сплавов алюминия не поддается сварке
Уж поверь - это как раз моя специальность и по работе постоянно общаюсь с асами сварки - клепка категорически лучше практически везде, вот только нефига не технологична, поэтому и заменена сваркой
MegaVova
Сообщение MegaVova » 05 мар 2008, 14:46
Вы хотите чтобы я перешёл на заклёпки?
+37529 1650733
+37529 5173968
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 181 гость
