Закипает!
Anri81
Закипает!
Сообщение Anri81 » 07 мар 2008, 09:23
похоже у меня появилась вот такая проблемка! викидывает тосол в раширительный бачок! стрелка температуры ложится правее по середине до красной зоны не доходит! при этом перстает греть печка.. патрубок который на нее идет горячий, а который выходит теплый. Сливаю тосол обратно в систему прокачиваю шланги что бы воздух вышел и все снова в норме! несколько дней было нормально вчера на трассе смотрю опять стрелка вправо упала! :( Радиатор у меня не родной космичевский вроде, термостат от ВАЗ класики. Из за чего такое получается может знаит кто!
ВАЗ 2105 82г.в.(продана) :)
BMW 316 e21 М10 карб 21083 80г.в.(распилена)
Mr. Anderson
Сообщение Mr. Anderson » 07 мар 2008, 09:44
Anri81
Было местами похоже, когда радиатор печки тек.
Правда, вместе с радиатором печки, я заменил и термостат (старый часто давал повод усомниться в своей работоспособности), но все пришло в норму... Если не брать в расчет то, что теперь 90гр по указателю на приборке у меня - это первое деление + еще чуть-чуть :) ХЗ почему так стало и что делать.
Mazzay
Сообщение Mazzay » 07 мар 2008, 09:51
Антифриз нормальный залит?
www.autosaratov.ru
миха лит
Сообщение миха лит » 07 мар 2008, 10:31
У меня похожая ситуация была. Первым делом замени термостат на родной от БМП.
Anri81
Сообщение Anri81 » 07 мар 2008, 11:22
Mazzay писал(а):Антифриз нормальный залит?
а как его определить нормальный он или нет? до этого таких проблем не было.
я так понимаю если радиатор печки подтекал то в салоне был бы тосол!
тот объем что выкидывает в расширитель сливаю снова в сисстему и все в норме снова печка работает стрелка температуры вертикально вверх!
Mr. Anderson
Сообщение Mr. Anderson » 07 мар 2008, 11:37
Anri81 писал(а):я так понимаю если радиатор печки подтекал то в салоне был бы тосол!
Не знаю, у меня не было или было очень мало... Парится начал тока по зиме, когда при включении печки из дефлекторов валил пар пару секунд...
Anri81
Сообщение Anri81 » 07 мар 2008, 11:54
не у меня такого нет!!! да и тосол выкидывает как то не постоянно... неделю ездил все в норме.. потом раз и опять выкинуло!
Mazzay
Сообщение Mazzay » 07 мар 2008, 15:01
Я, вообще-то думал, что ты его сам заливал. После приобретения б/у автомобиля все эксплуатационные жидкости надо менять!
У меня такое ощущегие, что у тебя там либо вода залита, либо смесь какого-нибудь Тосола с водой. На улице стало теплеть. Вода в радиатор стала чаще поступать, а от воды – накипь и всякая другая срань...
Начни с замены антифриза. :wink:
www.autosaratov.ru
Volk
Сообщение Volk » 07 мар 2008, 19:22
http://ab-engine.ru/abs/02_02_head.html
прочитайте отпишитесь и продолжем думать
318 была
Anri81
Сообщение Anri81 » 13 мар 2008, 10:49
Прочитал! начну с замены охлождающей жидкости. Признаков неисправности двигателя вроде не усмотрел.. деффект плавающий! После замены тосола отпишусь что и как! интересно что стрелка температуры ну уходит при этом в крайнее правое положение а останавливается не доходя до красной зоны 1\4.
Mazzay
Сообщение Mazzay » 13 мар 2008, 11:08
Anri81 писал(а):Прочитал! начну с замены охлождающей жидкости. Признаков неисправности двигателя вроде не усмотрел.. деффект плавающий! После замены тосола отпишусь что и как! интересно что стрелка температуры ну уходит при этом в крайнее правое положение а останавливается не доходя до красной зоны 1\4.
Мог просто тупо накрыться термостат. Но ОЖ всё равно поменяй. :wink:
www.autosaratov.ru
Anri81
Сообщение Anri81 » 13 мар 2008, 11:11
Термостат новый, хотя все может быть!!! чуть теплее станет заменю о.ж. предварительно промыв систему!
Mazzay
Сообщение Mazzay » 13 мар 2008, 11:22
Anri81 писал(а):Термостат новый, хотя все может быть!!!
Сам же писал, что он отечественный. Слово "новый" для "нашепрома" ни о чём не говорит. Возьми термометр и попробуй поварить свой термостат в кастрюле. :wink:
А ИМХО – закажи немецкий.
www.autosaratov.ru
AlesX
Сообщение AlesX » 13 мар 2008, 13:29
У меня была такая проблема на рабочей машине(2141), менял термостаты, радиаторы- не помогало... Оказалось прокладка головки...Поменял-всё встало на свои места!
Бывший обладатель, 318 Е21 81года выпуска!
И все же БМВ-лучшие!!!
Сообщение 23-ий » 13 мар 2008, 17:24
могу предположить, что когда залеваешь антифриз радиатор печки закрыт и в нем остается воздух...
у меня стоит еще с покупки вазовский термостат. такой фигни ни разу не было... все никак руки не дойдут поменять его) хотя уже год валяется бмвешный)))
если печка дует холодным, значит нет воды в ее радиаторе.
