Блок цилиндров - реально заварить?
- zaremchichak
Насколько реальна сварка блока цилиндров? Даже, скорее, рациональна? Или проще новый двигатель купить?
- Сергей
Смотря что у тебя с блоком. Лет 7 назад наблюдал, как автослесарь восстанавливал блок с Зила-130. Блок был разморожен и сбоку была трещина. Слесарь на концах трещины высверлил отверстия, что-бы снять напряжение с трещины. Затем он делал заплату из листа алюминия больше трещины на 3см ( с каждой стороны), сверлил отверстия в блоке и в заплате, в блоке нарезал резьбу и прикручивал заплату к блоку через слой сырой резины. Ещё год назад этот Зил бегал по городу с этим движком.
А заваривать чугун дело неблагодарное. Нужны спецэлектроды по чугуну, блок надо нагревать газом до определённой температуры, варить спецэлектродами, а потом закутывать блок в азбест, чтоб остывал медленно. Такой процесс также наблюдал. Здесь результат зависит от опыта.
- zaremchichak
