Двигатель м20б20, мотроник 1.3
симптомы:
-на холодную заводится с трудом, сразу схватывает и глохнет, и так раз 10-20 можно делать.... если зажать педаль газа то заведется почти сразу но с выипонами в виде тряски, пердежа...
- на прогретую заводится нормально...
- если разгоняешься тапку в пол на оборотах 3000-5000 то к третьей передаче оборотах на 5000 может тупо задергаться и тормозить пока не приотпустишь педаль газа...
подскажите что это??? еще машинка (е34) кушает много слишком, по трассе при 90 кмч около 11 литров, в городе 16 литров при любом стиле езды хоть разгоняйся как лихач хоть езди спокойно (проверял по одометру и залитому бензу)
КХМ КХМ!!
Бензонасос?
- Константин
Для начала выковыряй из-под впускного коллектора клапан холостого хода и хорошенько промой его в бензине. Затем купи очиститель карбюратора в баллончике (типа Abro или что-то подобное) и промой дроссельную заслонку. Начни с этого, это всё самое простое. Может и не помочь-но мотору в любом случае не помешает. И поменяй топливный фильтр.
Всё пройдёт. Пройдёт и это.
- Константин
- Dervish
сегодня проехал 100 км по трассе 90кмч.... сожрала 11-13 литров
но топит то хорошо.... думаю в первую очередь поменяю топливный фильтр ибо он не менялся думаю сто лет...
месяц назад проходил ТО, СО и СН в норме и на ХХ и на 2500....
ХХ: СО 0.62%, СН 125
2500: СО 0.87%, СН 110
BMW-520 e-34, 1990 m20b20
