Куда ставить бензонасос
Сообщение godz320 » 22 дек 2006, 12:27
Shark-E21 писал(а):На 323 как сделано? Топливный насос и аккумулятор с топливом. Вот как в оригинале. :) А самотёком - ну, блин, у нас же не мотоциклы ИЖ.. :) :) :)
ага.. ну вот хоть один знает что около бака ставят насос;)
mike 19rus
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение mike 19rus » 22 дек 2006, 12:32
иногда насос прямо в баке стоит.
Сообщение godz320 » 22 дек 2006, 12:50
mike 19rus писал(а):иногда насос прямо в баке стоит.
он с 90 годов вроде как на всех машинах начал в баке стоять;)
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 22 дек 2006, 13:39
Канечно все не правы! Прав только Димон!Самотёк я имел ввиду когда кончился бенз! А так естественно его насос качает в себя! Смешное не смешное давление а по надёжности моя конструкция лучше! Все рогом упёрлись и нифига не аргументируют свои ответы. Я всё чётко написал : "надо вот так, потому что". А от вас только и слышу аргументы типа:"это всё хрень...", "а вот на настоящих тачилах"," ну, блин, у нас же не мотоциклы ИЖ.." Короче я так скажу: "весна покажет кто где срал"!
Сообщение godz320 » 22 дек 2006, 13:54
Валентин писал(а):Канечно все не правы! Прав только Димон!Самотёк я имел ввиду когда кончился бенз! А так естественно его насос качает в себя! Смешное не смешное давление а по надёжности моя конструкция лучше! Все рогом упёрлись и нифига не аргументируют свои ответы. Я всё чётко написал : "надо вот так, потому что". А от вас только и слышу аргументы типа:"это всё хрень...", "а вот на настоящих тачилах"," ну, блин, у нас же не мотоциклы ИЖ.." Короче я так скажу: "весна покажет кто где срал"!
надо ставить насос вперед так потому что:
1. По правилу сообщающихся сосудов из физики за 5 класс топливо через низ самотёком дойдёт практически до самого насоса. А топливопровод высокого давления чем короче - тем надёжнее и тем легче насосу будет "додавить" нужное давление до форсунок!
2. при заливке в бак оно самотёком до него доходит, так как расположен он СНИЗУ!
вот все твои аргументы.. сплошной самотёк :lol: :lol: :lol:
ты может обратил внимание даже на насос, у него заходной штуцер толстый, выходной тонький.. как думаешь для чего это?
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 22 дек 2006, 14:56
По поводу самотёка. Лёха, ты если цитируешь сообщение, то предварительно читай его! Стоит заглушенная машина. Давление сохраняется в системе. Ну ка, деятель, скажи где его легче удержать на должном уровне, в одном 70 сантиметровом шланге, или в 2.5 метровом состыкованном из нескольких кусков топливопроводе? Как быстрее качнёт насос нужное давление: в первом или втором варианте? А ваши доводы, заключаючающиеся в жалкой попытке высмеять аргументы приведённые оппонетном выглядят на уровне ПТУшного.
Сообщение godz320 » 22 дек 2006, 15:12
слушай я больше вообще с тобой дискусировать не буду, отвечай на поставлен вопрос! :evil:
повторяю почему на входе бензонасоса и шлангов дырка 12 мм, а на выходе 8 мм ??
SharkЕ21
Сообщение SharkЕ21 » 22 дек 2006, 16:14
Валентин писал(а):в одном 70 сантиметровом шланге, или в 2.5 метровом состыкованном из нескольких кусков топливопроводе? Как быстрее качнёт насос нужное давление: в первом или втором варианте?
Конечно, в 70-сантиметровом! Поэтому насосов надо ДВА! Одни подкачивающий около бака, второй высокого давления около мотора.
Валентин писал(а): А ваши доводы, заключаючающиеся в жалкой попытке высмеять аргументы приведённые оппонетном выглядят на уровне ПТУшного.
С доводами плохо у всех... Но знаю одно - на том же Мерсе С-класса и всех новых мощных автомобилях два насоса ставят не просто так... :) :)
2Godz: дырки у него разные для того ,чтобы на входе иметь максимальную производительность (забирать много топлива), а на выходе - при том же количестве - максимальное давление....
Сообщение godz320 » 22 дек 2006, 16:23
Shark-E21 писал(а):Конечно, в 70-сантиметровом! Поэтому насосов надо ДВА! Одни подкачивающий около бака, второй высокого давления около мотора.
если 3 насоса поставить будет еще лучше :lol: :lol:
речь идет о подаче топлива с 1 насосом
про дырки скажу честно ты как то угадал Дим;) незнаю как но угадал;) но интересно, ты знаешь что в родных топливоприводах 8 мм дырки?
Volk
Сообщение Volk » 22 дек 2006, 18:10
Парни ну вы и нафлудили :shock:
Уж создайте отдельную тему -Куда ставить насос. :roll:
Вопрос то академический, разве у кого то плохо качало ,у меня стоит под капотом,давление мерил, пока не жулуюсь :?:
_______________________
З.Ы. Шарк,если не сложно перенеси 2 стр. в новую тему,а то мы так весь форум попортим :wink:
318 была
Сообщение godz320 » 22 дек 2006, 18:26
Volk писал(а):Парни ну вы и нафлудили :shock:
как давление мерил? расскажи процесс измерения давления в топливной магистрали :?: :?:
Volk
Сообщение Volk » 22 дек 2006, 18:31
Ты наверно видел расплавленный манометр на фото -вот он подключён к рампе .
У меня показывало 3 атм +- 0,1 на неработающем двигателе.
Процесс разный можно на заглушенном можно на заведённом и т.д.
318 была
Сообщение godz320 » 22 дек 2006, 18:34
У меня показывало 3 атм +- 0,1. на неработающем.
видел.. то есть замер на ХХ.. интересно как покажет при нагруженом моторе на оборах 5000-6000?
Последний раз редактировалось godz320 22 дек 2006, 18:36, всего редактировалось 1 раз.
Volk
Сообщение Volk » 22 дек 2006, 18:36
И на ХХ тоже
На оборотах не проверял при исправной системе думаю должен 3 атм держать (производительности насоса хватает на 6 атм. и 1,5 литра в минуту)
318 была
Volk
Сообщение Volk » 22 дек 2006, 19:32
Обновлённая версия прошивки - "зимняя" (не проверялось из за отсутствия зимы) http://volk279.narod.ru/j5bmw_winter.rar
318 была
