замена рулевых тяг!
замена рулевых тяг!
кто нибуть менял??? подскажите как она снимается, а точнее как ее проще снять. и на сколько там ключ, а то купил новые, на них 32, а на старых больше 24, но меньше 32!
возьми штангель и померяй если интересно, а вообще попковый ключ у вас еще не изобрели?
а тяги тупо выворачиваются, без всяких премудростей
- никита
это точно. Береш и откручиваеш. Проблемма может возникнуть только с выпресовкой пальцев наконечников (если тоже менять будеш). Я делал так:открутив гайки этих пальцев взял длинную трубу, выбрал точку опоры (например рычаг стойки), давил трубой на саму рулевую тягу вниз и одновременно стучал молотком по пальцу сверху. Один,два удара и палец выскакивает! Если планируеш еще использовать эти наконечники то старайся при ударах не повредить резбу.MaGnuM писал(а):ниче сложного
никаких проблемм. уже выпресованно!
варвар!!!открутив гайки этих пальцев взял длинную трубу, выбрал точку опоры (например рычаг стойки), давил трубой на саму рулевую тягу вниз и одновременно стучал молотком по пальцу сверху.
п.с. кстати стучать ПО пальцу не рекомендуется! обычно стучат по корпусу, куда этот палец входит!
п.с.2 всем спасибо.
- никита
знаю и и такой способ, ни последний раз не сработал! минут 20 маялся! А тот способ который я описал посоветовал мне чел который работает в автосервисе "мерседес сервис"Stig82 писал(а):п.с. кстати стучать ПО пальцу не рекомендуется! обычно стучат по корпусу, куда этот палец входит!
Shark-E21 писал(а):тяги из рейки - ключ на 27... У меня ,по крайней мере.
у меня родная 27, а новая (производителя не помню) на 32
Последний раз редактировалось alex_day 03 апр 2008, 22:56, всего редактировалось 1 раз.
