Туплю с тормозами
Туплю с тормозами
Перебирал переднюю подвеску, после переборки заметил непонятный глюк с тормозами (машина стоит в гараже и пока не выезжала)Ю, а именно: при первом нажатии на педаль тормоза педаль уходит практически без усилий ( ну тут понятно - прокачка поможет) при втором качке передние суппорта подтормаживают колесо, но когда я отпускаю педаль назад не уходят. Пробовал разжимать в ручную , все ок, не подклинено, никаких глюков, тормоза отпускают, но после нажатия на педаль все тоже самое
- никита
а с чего они должны обратно возвращаться? на сколько я знаю , в супортах не предусмотренно никакого механизма возвращающего эти поршни тормозные обратно в цилиндры. тупо жмеш на педаль колодки сжимаются и тормозят , отпускаеш педаль , давления нет и колодки просто скользят по диску.
никита писал(а):а с чего они должны обратно возвращаться? на сколько я знаю , в супортах не предусмотренно никакого механизма возвращающего эти поршни тормозные обратно в цилиндры. тупо жмеш на педаль колодки сжимаются и тормозят , отпускаеш педаль , давления нет и колодки просто скользят по диску.
Ну во-первых туплю я щас
Дак не было этого. Должен быть какой то возвратный механизм. одним давлением назад не вернет мне кажется. Просто разбирать неохота - ведь явно проблема решается очень просто
Re: Туплю с тормозами
alex_day писал(а):Перебирал переднюю подвеску, после переборки заметил непонятный глюк с тормозами (машина стоит в гараже и пока не выезжала)Ю, а именно: при первом нажатии на педаль тормоза педаль уходит практически без усилий ( ну тут понятно - прокачка поможет) при втором качке передние суппорта подтормаживают колесо, но когда я отпускаю педаль назад не уходят. Пробовал разжимать в ручную , все ок, не подклинено, никаких глюков, тормоза отпускают, но после нажатия на педаль все тоже самое
так устрани сначала первую проблему
- Константин
Shark-E21 писал(а):И он там есть - 34 11 1 150 528 - крестообразная разжимная пружина...
т.е надо понимать что она у меня или прослабла или выскочила со своего места?
в принципе так и предполагал. тогда огромная просьба - ежли кто то сможет сфоткать, как она должна быть правильно установлена, то буду благодарен (камасутра не помогает - читал ее до того как создал тему, там просто пишут о наличии пружины и все).
тормоза - гимлинг
понял. в среду выезд. Заодно будет отчет о установке инородных опорников (отчаялся найти - по имеющейся у меня информации на складах остался только один в Польше, а как шлют немцы все уже знают), защиты картера и распорки передних стаканов, переделанной из восьмерочной (последнее правда могу до среды не успеть)
- HUNTER
дак по моему колодки расходяться в стороны благодаря биению диска при движении, то есть на месте если стоишь на горизонтальной поверхности колодки сжали диск и держат, если есть уклон, то под своей массой авто катиться, биение диска и колодки раздвигаються.........
F*ck the fuel economy
NO kolXoz !!!
8-916-698-83-54
NO kolXoz !!!
8-916-698-83-54
HUNTER писал(а):дак по моему колодки расходяться в стороны благодаря биению диска при движении, то есть на месте если стоишь на горизонтальной поверхности колодки сжали диск и держат, если есть уклон, то под своей массой авто катиться, биение диска и колодки раздвигаються.........
колодки разжимаються за счет упругости манжет.
через 50 метров езды с тормозами все стало более менее прилично. вылезли новые косяки. отчет о проделанной работе откладывается
