помогите разобраться в электрике
- russ
SOS помогите кто может, кто соображает в электрике, нет искры от катушки зажигания. Поменял комутатор, трамблер, катушку зажигания, ничего не помогает (318 e21 1981 г.в.
Последний раз редактировалось russ 22 дек 2006, 12:41, всего редактировалось 1 раз.
В почту тебе ответил, но повторю здесь:
1. проверь проводок от катушки до трамблёра центральный... Может, он отвалился?
2. проверь наличие импульса на катушку управляющего - для этого осциллограф нужен...
Если поменял катушку, коммутатор, трамблёр - и всё равно тихо - значит, косяки по-любому в проводке где-то..
- godz320
Re: помогите разобраться в электрике
russ писал(а):SOS помогите кто может, кто соображает в электрике, нет искры от катушки зажигания. Поменял комутатор, трамблер, катушку зажигания, ничего не помогает
уважаемый, у вас машина какая?
- russ
russ писал(а):SOS помогите кто может, кто соображает в электрике, нет искры от катушки зажигания. Поменял комутатор, трамблер, катушку зажигания, ничего не помогает (318 e21 1981 г.в.
- russ
[quote="russ"][quote="russ"]SOS помогите кто может, кто соображает в электрике, нет искры от катушки зажигания. Поменял комутатор, трамблер, катушку зажигания, ничего не помогает (318 e21 1981 г.в. центральный провод тоже менял
- godz320
тебе надо снять трамблер... подключить его к разьему.. включить зажигание и покрутить на шестерню трамблера.. от сюда нужно начинать поиск неисправностей
- russ
а какие действия должны происходить когда крутиш шестерню, у меня ничего не происходит
- godz320
russ писал(а):а какие действия должны происходить когда крутиш шестерню, у меня ничего не происходит
свечу одел на провод с катушки?
- godz320
russ писал(а):конешно, искры всёравно нет
прозванивал провода? от трамблера до блок, от блока до катушки?
- russ
до блока предохранителей?
прозвонил от каушки до блока предохранителей и до замка зажигания
- godz320
Shark-E21 писал(а):Подключить вольтметр к датчику индуктивности на трамблёре, и покрутить... При работающем датчике - должны явно просматриваться импульсы.. Если их нет - датчик дохлый в трамблёре (или обрыв провода этого, от датчика к коммутатору) - соответственно, коммутатор давать импульс на катушку не будет...
Дим, думаешь поймает вольтметр импульсы?
