Вопрос про реле?
KoSBIMe21
Гараж: была 318
Вопрос про реле?
Сообщение KoSBIMe21 » 06 апр 2008, 08:43
как проверить рабочее реле или нет, и одинаковы ли реле электро бензо насоса на К- Джете от е21 и е30.? Что можно найти.? А то мне в магазе сказали что этого не купить нового.
Re: Вопрос про реле?
Сообщение Han Solo » 06 апр 2008, 09:14
KoSBIMe21 писал(а):как проверить рабочее реле или нет,.
смотри схему на рэле . 12 вольт подешь на катушку. проверяешь замыкается\размыкается контакт или нет . Если схемы нету попробуй крышку снять . можешь сюда фото выложить скажем на какие контакты подовать 12 вольт
Volk
Сообщение Volk » 06 апр 2008, 10:05
подавать туда где сопротивление несколько десятков Ом
редко ,но реле бывает с выгоревшими контактами - то есть то нету
318 была
Volk
Сообщение Volk » 06 апр 2008, 10:06
можно поставить то ВАЗа через самодельный переходник или разобрать колодку и перекинуть контакты
318 была
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 11 гостей
