итак товарищи капиталка м10
подскажите полный список необходимых деталей по Вашему мнению
я начну
1. поршни + кольца + пальцы - 8792 руб.
2. вкладыши все по кругу 505 р. + 1152р - KS
3. прокладка ГБЦ - VR - 529р.
4. прокладка клапанной крышки - есть
5. все другие прокладки и сальники - 785р. Гедз - комплект нижний
6. болты гбц
7. герметик на плоскости тонким слоем
8. цепь - ? нету... обойдемся наверное
9. втулки натяжителя цепи - ? - не знаю - фотку сделаю
10. маслосъемные колпачки - 106р. - VR
11. отполировать клапана
12. притереть клапана
13. масло моторное минералка для обкатки - какое? - 500Р.
14. прокладка выпускной трубы
15. прокладка выпускного коллектора
16. прокладки впускного коллектора
пс буду дополнять по мере покупок - так сказать конспект
капиталка м10
Edelzz
капиталка м10
Последний раз редактировалось Edelzz 08 апр 2008, 14:30, всего редактировалось 1 раз.
Edelzz
уже взяла
стоят 2811р - мне сделали небольшую скидку и взяла по 2192р
осталось мелочи
- можно сказать повезло что было в наличии - на заказ там 4тр / поршень
покупала у дилеров КС - так что никаких подделок
и при этом все гравировки на поршне родные (я проверила)
у подделки гравировка штампом а у оригинала точечками штамп
поршни еще в Акадии есть 2 комплекта осталось - только не знаю турция или оригинал у них (надо ехать смотреть)
цена 2720р. может быть можно и скидку выпросить (я просила)
осталось мелочи
- Volk
можно, если нужно
втулки шатуна
масляный насос
втулки клапанов
клапана
распредвал
зачем полировать клапана
лучше отполировать шейки коленвала
проверить плоскость ГБЦ и плоскость блока
размеры шатунов и постелеё распредвала
если ГБ перегревалась и есть подозрения то опресовывать
в Москве для этого всё есть, аж в двух местах
(я в качестве экперемента ремонтировал седла (на станке) и ставил новые клапана без притирки т.к. по их мнению она не требуеться и не стирает абразивом метал)
масло можно Repsol , GB German Oil
втулки шатуна
масляный насос
втулки клапанов
клапана
распредвал
318 была
Edelzz
ага
дополнение! - спасибо
1. антифриз - буду брать оригинал
2. гбц в оч хорошем состоянии - перебирали ее - опресовки не требует да и вообще колпачки просто так на всяк случай поменяем... ну и притрем просто так - поскольку уже снято
где делать в Мск я прекрастно знаю и не только два места - их побольше будет
колено полировать не буду - там полировать нечего
масляный насос ок - (ттт)
разобрали движок из за огромного кол-ва масла через сапун (карб конкретно заплевывало)
а там уж и все остальное глянули
помпу буду наверное новую ставить - так что прокладка к ней идет новая
вопрос номер два
какие инструменты нужны для сборги двигателя
1. динамометрический ключ - 1 шт
2. "фигня" - что бы вставить поршни с кольцами в блок
3. оправка для колпачков (маслосъемных)
4. рассухариватель клапанов (отеч - жигулевский?)
.... - плиз продолжите список - метаться потом по москве не хотца - хотца сесть и собрать все не спеша
в первый раз как никак... стремно
вопрос номер два
mike 19rus
- zaremchichak
1) Уплотнительные кольца под трубочку которая выходит из маслонасоса.... (20 рублей, у мну мертвые оказались)
2) Весы бытовые электронные - весить поршни и шатуны
3) масленный фильтр
4) ОЧЕНЬ хорошие головки... Болты маховика ОЧЕНЬ хорошо затянуты)
5) головка на 10 с очень тонкими стенками... крышка прикручена, а откручивать - не подлезешь толком
3) масленный фильтр
