редуктор от е28 куплю
Сообщение 23-ий » 08 апр 2008, 18:43
куплю редукторот е28 с блокировкой. или от е34
Re: редуктор от е28 куплю
Сообщение Han Solo » 08 апр 2008, 19:53
23-ий писал(а):куплю редукторот е28 с блокировкой. или от е34
такс.. такс..
Леха ,что задумал ?
Алекс
Сообщение Алекс » 08 апр 2008, 20:25
Какой тебе нужен? 28е однотипные , а32/34 нет! Под какую балку? Или тебе только муфта нужна?
Сообщение 23-ий » 08 апр 2008, 20:42
мне нужен редуктор на ваз 2101) для дрифта))
там сейчас стоит редуктор без блока. надо блоку.
Алекс , а ты можешь что-то предложить или так?
Jean
Сообщение Jean » 08 апр 2008, 20:51
23-ий писал(а):мне нужен редуктор на ваз 2101) для дрифта))
Для дрифта Хачирока (АЕ 86) рулит! А вот с 2101 я думаю не чего путного не выйдет!
Jean
Сообщение Jean » 08 апр 2008, 20:58
У нас в городе одна 86-я есть, на ней мужичек прикладного возраста ездит, и даже не подозревает что на серьезном дрифт аппарате ездит!
Сообщение alex_day » 08 апр 2008, 21:06
на харьковском стрит-клубе была темка. народ инсталлирует на классику подвеску + задний мост от е30 и коробку от фиата. сделали уже вроде несколько аппаратов. говорят очень достойно получается
Алекс
Сообщение Алекс » 08 апр 2008, 21:17
Есть редуктора. Но! Надо посмотреть в каком состоянии муфты.Только как ты ее пристроишь вместо ВАЗ дифа. Ну да твое дело, посмотрю в четверг. Я один раз использовал вакумную блокировку. при включении блокируется на100%, а разблокируется только при снятии нагрузки ну и снятия разряжения. Прикольная штука, 4х4 их во всю пользует.
Сообщение 23-ий » 08 апр 2008, 22:15
как пристроем это не важно))
у ВАЗ 220 кобыл примерно под капотом)))
вот фото:
Изображение[/list]
mike 19rus
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение mike 19rus » 09 апр 2008, 05:10
23-ий писал(а):как пристроем это не важно))
с этого места поподробнее плиз.
зы: вчера на своей пятачки на асфальте рисовал
ззы: у копейки передний фартук от 011 :wink:
Сообщение Shark-E21 » 09 апр 2008, 07:43
вот фото:
Лёш, давай не будем про "копиёс"... :) :) :) Рецепт ВАЗ этого традиционный - берём Е30 (или е28, скорее всего, если редуктор от неё ищешь) - и надеваем сверху кузов от "копейки"... :) :) Насколько помню - там ВЕБЕРы вертикалки стоят...
Алекс
Сообщение Алекс » 11 апр 2008, 09:00
Привет! Был у себя вчера. где хлам хранится. С блокировкой есть только один, от е32 м30в35.Правда не знаю в каком состоянии муфта, надо поставить на машинку и попробовть.Передатки не посмотре!!!
ARS
Сообщение ARS » 21 апр 2008, 11:55
Есть редуктор от e28. Ближе к выходным можно будет посмотреть
Сообщение 23-ий » 21 апр 2008, 16:58
ARS писал(а):Есть редуктор от e28. Ближе к выходным можно будет посмотреть
с блокировкой?
Сообщение godz320 » 21 апр 2008, 17:57
я бы на e34 тоже не отказался
