Мляяя... Потек правый бак. Че делать-то?
Mr. Anderson
Сообщение Mr. Anderson » 19 апр 2008, 12:28
Короче сабж. Сеня таки нашел причину вони бензой - и правого бака хорошо так капает, а на полном баке - почти течет...
Какие варианты есть и вообще чего делать и насколько это опасно (оставил машину на стоянке - больше негде).
John Ripper
Сообщение John Ripper » 19 апр 2008, 14:52
ищи холодную сварку. Аккуратно зачисть место протека, и залепи.
Форд сиерра у маего дядьки был с 4 дырками снизу. Ездил картошку писдить да налетел на забор с колючей проволоки, вся машина в сито, в том числе бак.
Залепил холодной сваркой, и отъездил еще 3 года, пока машину продал.
У мну тоже в бардачке пару тюбов лежит. мегазвиздато залепливать дырки.
Сообщение alex_day » 19 апр 2008, 14:55
+1
можно аккуратно рассверлить дырочку и заклепать
а вообще тема была о том как бак варить.
Сообщение Han Solo » 19 апр 2008, 15:05
alex_day писал(а):+1
и что тут на +1 ?
я бы не стал так делать ни когда . сопли они и в африке сопли :wink:
Андерсон ,что ты хочешь тут услышать ? сними бак завари или купи б\у . я бы купил лучше целый :wink:
John Ripper , на твоей мафынке для для гонок тоже бак заклеен?
вот веселуха будет если она начнет ссать во время заезда . можно и злобного поджигателя нарваться :lol:
John Ripper
Сообщение John Ripper » 19 апр 2008, 15:39
Vaganov Sergei
ты ТТХ холодной сварки изучал? :)
Если нужно быстро починится то это вполне пригодное решение. на машине дядьки откатало 3 года, при том, что машина за три года прошла почти 200000. У меня в бардачке лежит, именно для таких целей. если я пробъю бак во время гонки, то залеплю и поеду дальше.
Сообщение Han Solo » 19 апр 2008, 15:53
John Ripper писал(а):Vaganov Sergei
а может лучше подумать... не сколько тюбиков в бардочке возить .. а как бак защитить :roll:
Сообщение alex_day » 19 апр 2008, 16:12
Vaganov Sergei писал(а):и что тут на +1 ?
решение John Ripper
John Ripper
Сообщение John Ripper » 19 апр 2008, 17:52
Vaganov Sergei
А может стоит подумать что из защит допускается только установка омологированного в багажник, который стоит не одну сотку евро;)? Да и лишний вес мне совсем никчему.
Mr. Anderson
Сообщение Mr. Anderson » 19 апр 2008, 21:43
Vaganov Sergei
Варить бак, которому почти три десятка лет? Вы в своем уме? Там гальванопара сожрет его за пару-тройку месяцев, учитывая, что он и так уже хочешь-не хочешь поеден ржой...
Б/у купить - вариант, над которым думаю. Может есть кто на примете?
Холодную сварку уже советовали... Тоже думаю.
Но новый, сволочь - 16К в экисте... Или есть где дешевле?
John Ripper
Сообщение John Ripper » 19 апр 2008, 23:05
Mr. Anderson
Ну бак с черного металла, как бы если варить черной проволокой ржаветь особо не будет. НО. епля по снятию, установке, выпариванию... + бак явно будет нелегко заварить изза тонкости металла. Проще ХСкой залепить, и забыть.
Сообщение 23-ий » 20 апр 2008, 00:02
была течь бака. многие советовали заклеить сваркой холодной.
до меня дырку заделали болтом с бензостойкой резиной. тоесть всунули туда болт внутрь и прикрутили через резину. способ не ахти, но дырку заделали...
я снял баки и просто заварил дырку...
1) слили бензин через трубки
2) отсоединил все трубки какие надо. даж вроде все их и поменял.
3) снял бак
4)\постоял бак подышал немного
5) заварили
6)все собрали и установили
всего ушло часа 2...
John Ripper
Сообщение John Ripper » 20 апр 2008, 00:23
Вам просто фантастически повезло, что он не взорвался:))
Сообщение 23-ий » 20 апр 2008, 00:27
я конечно слышал, что взрывались, но правый бак он же с датчиком. так что отверстие было большое для вентиляции да и продули мы его после слива... бенз испарили..
John Ripper
Сообщение John Ripper » 20 апр 2008, 02:14
Баки взрывались даже после выпаривания. Мне сейчас тоже надо заварить правый, левый списал, мне два много:)) так ниадин не берется его варить без выпаривания. Сам думаю Набрать полный бак воды, и варить с водой. тогда не будет емкости для образования паров смол и бензоля с воздухом.
никита
Сообщение никита » 20 апр 2008, 08:46
А можно вопрос? Качественная ли это будет сварка, если варить бак с водой? Как я понимаю , для того чтобы металлы хорошо сварились их нужно расплавить, а как они расплавяться если вода в баке не даст прогреть металл выше 100 градусов? :?:
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 23 гостя
