Стук при переключении передач
Nicsan
Сообщение Nicsan » 18 апр 2008, 23:28
Появился стук при переключении передач наверх и при этом резко отпускать сцепление. Похоже на звук из редуктора. Что там может быть, если это там?
Vitaly Esenovsky
Сообщение Vitaly Esenovsky » 18 апр 2008, 23:31
при троганье есть?
BMW320 E21 M20 80г.
8-909-581-42-77
KoSBIMe21
Гараж: была 318
Сообщение KoSBIMe21 » 19 апр 2008, 07:40
у меня именно редуктор так делал, я его просто заменил, но теперь ехать стала чуть медленнее.
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 19 апр 2008, 09:39
Редуктор, шрусы, крестовины кардана.
Vitaly Esenovsky
Сообщение Vitaly Esenovsky » 19 апр 2008, 09:46
сайлентблоки задней балки тоже могут быть, у меня такая фигня была, сначало тоже на крестовиеу подумали
BMW320 E21 M20 80г.
8-909-581-42-77
Nicsan
Сообщение Nicsan » 19 апр 2008, 11:56
и при трогании и при переключении на 2, на 3 почти нет, мож потому что скорость больше.
Сообщение Shark-E21 » 20 апр 2008, 14:53
+1 - сайденты задней балки...
